lorenzdv Inserito: 31 dicembre 2022 Segnala Share Inserito: 31 dicembre 2022 Premetto che non ho mai avuto un’asciugatrice, ma ora è arrivato il momento di prenderne una. La vorrei installare sopra la lavatrice, che è una Samsung da 9kg. Mi servirà per i vestiti di due adulti, io e mia moglie, di nostra figlia di 1 anno e anche per alcune cose del cane. Oltre che per lenzuola, asciugamani, insomma tutto quello che si può mettere considerando che siamo 3 persone ed una cane. grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 31 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2022 ciao prima cosa trova una soluzione per tenere separate lavatrice e asciugatrice, altrimenti qualsiasi marca prendi rischi di buttarla nel breve periodo perchè le vibrazioni della lavatrice danneggiano il circuito dell'asciugatrice contenente gas purtroppo ormai sono tutte a pompa di calore, quindi tutte soggette ad intasarsi e richiedono quindi uno smontaggio completo che, se non sei pratico deve farlo un tecnico Se vuoi un minimo di durabilità e allontanare un po' nel tempo la manutenzione, ti consiglio una Miele, anche base, in quanto hanno un sistema di filtraggio superiore a tutte le altre, oppure anche Asko Inutile dire che tutte le asciugatrici a pdc funzionano correttamente solo a temperature vicino ai 18/20 gradi, sotto allungano i tempi, consumano di più e possono anche bloccarsi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzdv Inserita: 31 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2022 Che vuol dire 18/20 gradi? Spiegami che non capisco, cioè il ciclo di asciugatura avviene a quella temperatura? Che cos comporta ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 31 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2022 15 minuti fa, lorenzdv ha scritto: Che vuol dire 18/20 gradi? Si riferiva alla temperatura dell'ambiente in cui dovrà funzionare la macchina 😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bakasana Inserita: 1 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2023 la sola alternativa alle asciugatrici a pompa di calore sono le Candy a resistenza (condensazione), l'unica marca che ancora le produce. La qualità costruttiva non é eccelsa e Il consumo é un po' più alto, ma a meno di non fare più asciugature al giorno, la differenza in bolletta non é enorme. In tutti i casi tale differenza é compensata dal prezzo più basso dell'asciugatrice, comodità d'uso (si puo' posare direttamente sulla lavatrice perché non teme le vibrazioni della centrifuga, funziona bene anche a temperature ambienti più basse e puo' stare anche in un locale non riscaldato come un garage o una cantina, i cicli sono molto più corti e la pulizia dei filtri é molto più semplice) e in generale ha una durata maggiore di una PDC Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzdv Inserita: 1 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2023 Allora, lo spazio per l’asciugatrice l’ho trovato, così non facciamo torri! La metterei comunque in casa dove i locali sono tutti climatizzati, quindi laborerebbe sempre a temperature ideali. se la dovessi comprare per te, prenderesti una Miele? Che modelli mi consigli? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzdv Inserita: 1 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2023 Anche se guardando i prezzi di Miele…quasi svengo! Qualcosa da meno ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 2 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2023 (modificato) 22 ore fa, lorenzdv ha scritto: Anche se guardando i prezzi di Miele…quasi svengo! Qualcosa da meno ??? Purtroppo... è così. Un qualsiasi modello Miele base, di primo (loro) prezzo, controlla che abbia il programma lenzuola (non badare ad altri gingilli, alla classe energetica o alla capacità di carico... è tutta fugga, dentro sono tutte uguali le Miele). Avendone provate altre, diverse negli anni... io aspetterei di avere budget o rincorrerei le offerte, ne vale veramente la pena. Se il prezzo di Miele è il problema, piuttosto di una mediocre pompa di calore mi prendere la Candy a resistenza menzionata prima. Modificato: 2 gennaio 2023 da Ganimede77 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzdv Inserita: 2 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2023 La candy a resistenza non l'ho trovata in giro online. La Miele a quei prezzi non la comprerei comunque, per me sono troppi 1200€ per l'asciugatrice. Per il resto non sapresti darmi indicazioni? Voglio dire, le altre marche che hanno di così pessimo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 2 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2023 io ho una indesit o zoppas (mi sta sorgendo un dubbio) che lavora da anni sopra ad una lavatrice vecchia e sbatacchiante senza il minimo problema, e non sono nemmeno unite da un sistema fatto apposta, semplicemente appoggiate. La storia delle vibrazioni che fanno male alla pompa di calore è un po' una leggenda metropolitana, ci sono climatizzatori che lavorano per anni in situazioni ben peggiori.. una volta deciso il budget scegli in base alle tue esigenze e tieni solo come preferenza il fatto che abbia il cestello bidirezionale.. io nel tuo caso avrei scelto una samsung della stessa sere della lavatrice e l'avrei incolonnata senza troppe pare.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzdv Inserita: 3 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 Cestello bidirezionale? A cosa serve? devo fare attenzione ad altre cose, tipo programmi, potenza ecc..? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzdv Inserita: 3 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 (modificato) Ho trovato questa Miele https://www.miele.it/e/asciugatrici-t1-a-pompa-di-calore-tsc223wp-8kg-bianco-loto-11822840-p ad un prezzo interessante, che ne dite? non so se ha il cestello bidirezionale!! Modificato: 3 gennaio 2023 da lorenzdv Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 3 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 le asciugatrici durante l'asciugatura ruotano il carico, ma per evitare appallottolamenti e avere un'asciugatura più omogenea la rotazione viene alternata, questo permette di avere anche la fase detta "antipiega" a fine ciclo e tirare fuori alcuni capi pronti da piegare senza passare al ferro da stiro. a pompa di calore non hai problemi di potenza, sono tutte simili, devi guardare solo il carico che ti interessa e eventueli cicli o accessori come il ciclo per la lana o il cestello per l'asciugatura senza rotazione (scarpe e capi particolarmente delicati) non conosco modelli in particolare, miele è chiaramente di livello ma meglio sentire qualcuno che le conosce nello specifico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzdv Inserita: 3 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 Quindi devo capire se la Miele ha questo benedetto cestello bidirezionale...nelle specifiche non c'è scritto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 3 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 secondo me ce l'ha ma come dicevo non conosco miele. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzdv Inserita: 3 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 Purtroppo cercando online, sulle caratteristiche delle Miele, il cestello bidirezionale non sembrano averlo. Magari si chiama in un altro modo. Mi viene fuori solo AEG e Hoover...bo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 3 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 io in un articolo a caso ho trovato che c'è Quote A questo si aggiunge l’inversione di rotazione del cestello intelligente per una asciugatura migliore parla di una t4859 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzdv Inserita: 3 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 da quello che si legge nel post che mi hai segnalato, sembra che tutte le Miele invertano il senso di rotazione, ma in senso contrario non producono aria per l'asciugatura, perchè hanno un solo motore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 3 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 Io manderei una mail a Miele chiedendo informazioni. Spero che sappiano cosa mettono in vendita 😁 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzdv Inserita: 3 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 li ho già contattati, mi dovrebbero richiamare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzdv Inserita: 3 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 mi hanno appena risposto per mail Quote Tutte le nostre asciugatrici hanno l’inversione intelligente del cestello. In assoluto il programma dove l’inversione di rotazione del cestello è più frequente è il programma Camicie, e questo per evitare le pieghe e facilitare la stiratura. Seguono con lo stesso numero di inversioni i programmi: Automatic, Cotone, Delicati e Jeans. mica male, direi ottimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 3 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 infatti mi sembrava strano che miele non lo avesse, non lo mettono tra le caratteristiche proprio perchè dovrebbe essere così sempre. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 3 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 21 ore fa, lorenzdv ha scritto: Voglio dire, le altre marche che hanno di così pessimo? Si, purtroppo. 21 ore fa, lorenzdv ha scritto: La candy a resistenza non l'ho trovata in giro online. Le trovi nello store on-line di MD e presso i loro negozi fisici. Ovviamente gironzolando in rete la trovi. 21 ore fa, lorenzdv ha scritto: La Miele a quei prezzi non la comprerei comunque, per me sono troppi 1200€ per l'asciugatrice. No, quella da 1200 è già troppo. Quelle base sono sui 800-900. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 3 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 7 ore fa, lorenzdv ha scritto: Ho trovato questa Miele https://www.miele.it/e/asciugatrici-t1-a-pompa-di-calore-tsc223wp-8kg-bianco-loto-11822840-p ad un prezzo interessante, che ne dite? non so se ha il cestello bidirezionale!! Eccellente. Prendila! Bidirezionale... alla data, sul mercato, nessuna asciugatrice ha ventola aria e rotazione del cesto disaccoppiate. Un tempo, in quelle di livello medio e alto, si usava mettere due motori così rotazione del tamburo e ventola erano indipendenti. In questo modo la ventola continua a funzionare mentre il tamburo inverte le rotazioni, 50% in un senso e 50% nell'altro. In questo modo i panni restano per nulla o molto poco sgualciti. Quando ventola e tamburo condividono il motore, in un senso l'aria soffia ed il tamburo gira in un senso, ma invertendo la rotazione, il tamburo gira dall'altra parte e la ventola aspira rendendo inefficace il sistema per cui ci sono dei giochini meccanici che non fanno ruotare la ventola ma facendo così oltre che allungare i tempi, crei sbalzi termici nel carico e comunque sgualciture. La cosa è inevitabile. Alcuni vendor/modelli fanno più o meno inversioni di altri e qualcuno ha dotato le proprie macchine di programmi "Lenzuola" o "XL" dove avvengono più frequentemente le inversioni, riducendo le sgualciture. Questo perchè è noto che che l'effetto delle rotazioni in un solo senso è più evidente sulle lenzuola, tovaglie o simili dove oltre che ad essere stropicciate che poi serve un drago per stirarle, le trovi appallottolate e spesso anche "croccanti fuori e bagnato dentro". 5 ore fa, lorenzdv ha scritto: Quindi devo capire se la Miele ha questo benedetto cestello bidirezionale...nelle specifiche non c'è scritto Miele è sicura, il modello che hai indicato il programma lenzuola che userai per le cose grandi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzdv Inserita: 4 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2023 Ho preso la Miele indicata nell’offerta, spero sia ottima come dite tutti. Comunque grazie a tutti per la pazienza e la disponibilità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
