matteo55 Inserito: 1 gennaio 2023 Segnala Inserito: 1 gennaio 2023 Salve, per uno poco esperto, ho una scheda pcb che nell'insieme e' un hard disk SSD della sandisk (sandisk ssd plus 120Gb) Non funziona piu' e quando montato si vede l'icona con capacita' 16kb anziche 120gb. Guardando in rete, qualcuno ha risolto sostituendo qualche 'condensatore' o 'resistenza' SMD che erano andati in corto, e con una camera termica riuscivano a localizzare la parte difettosa. La mia domanda e', questi condensatori o resistenze SMD, se controllati con tester, nel momento in cui si sente il suono di 'beep' e che quindi tra l'estremo e l'altro ce' continuita', ce' un contatto che si manifesta esternamente con il suono del beep, questa condizione deve necessariamente considerare l'elemento come difettato, rotto oppure esistono delle circostanze, che io non conosco, che possono far risultare questi 2 estreni come continui e che occorre fare un ulteriore test dell'elemento ???? Insomma, se suona e' rotto oppure no ? e se no qual'e' il test che fa' la prova del 9 per qualificare l'elemento come sano o rotto ? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 gennaio 2023 Segnala Inserita: 1 gennaio 2023 test affidabili statici sono solo quelli a componente staccato per evitare alterazioni della lettura dovuta a componenti in parallelo ad esso. Quindi se "suona" o meno non significa quasi mai nulla
patatino59 Inserita: 1 gennaio 2023 Segnala Inserita: 1 gennaio 2023 Il "Beep" indica solo una minima resistenza in grado di azionare il cicalino, e si usa in genere solo come prova di continuità. Per dedurre se lo strumento deve o non deve fare Beep bisogna sapere cosa ci si aspetta dal componente in esame. Ti faccio tre esempi: Filo integro: BEEP (lo stesso che collegare tra loro i puntali) Condensatore: se è abbastanza grande e scarico sentirai il BEEP solo al momento della carica, poi silenzio Bobina integra: BEEP Altri componenti con resistenza maggiore di pochi ohm, vanno esaminati con altri metodi. Per esempio, un condensatore guasto, un transistor, o un diodo, faranno suonare il cicalino solo se in cortocircuito netto.
