Asciugatrice BOSCH MAXX 7 Sensitive , non parte
s.h.s 68
Salve ragazzi , vorrei avere un vostro parere per quanto riguarda il problema di questa macchina .
Appena scelgo un programma qualsiasi , fa tre volte beep e le spie di   Normale e Stiratura con ferro
cominciano lampeggiare . Dopo qualche secondo (10 -15) altre tre volte beep e cosi via ......
E tutto pulito il motore a posto , la chiusura idem , ho controllato la scheda , non presenta difetti visibili
ne saldature fredde , elettrolitici sono buoni, non so più dove mettere mano. Aspetto i vostri consigli .
Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao
innanzitutto potresti postare il modello esatto della macchina
secondo me la macchina ti sta inviando un codice di errore, andrebbe interpretato
Hai provato a guardare qui nella sezione iniziale i codici di errore?
Link al commento
Stefano Dalmo
Smonta il motorino di scarico posteriore e controlla se c'è acqua o se il galleggiante fosse intervenuto e il motore non pesca.
Link al commento
Ciao borgo 77 , hai perfettamente ragione .Il modello e WTE84101It/05.
No,  non ho guardato nella sezione iniziale . A dire vero sono poco esperto su questo forum .
Ora farò una ricerca. Grazie. Per quanto riguarda il motorino , è tutto a posto. Non ce acqua ed e pulito.
Grazie ragazzi
Link al commento
comunque potrebbe essere un problema di scheda
alcuni casi sono stati risolti con la  sostituzione del componente TNY266 su scheda, sostituendo contestualmente anche gli elettrolitici
Aspetta comunque i più esperti
Hai comunque una macchina a resistenza, quindi grossi problemi non dovresti averne, scheda a parte
Link al commento
Per quanto riguarda il   TNY266 non da segni di esplosioni o cottura ,sembra nuovo . Esiste un modo da testarlo ? Corti non ci sono sui pin . La resistenza e quasi nuova , ha 8 mesi di vita .
Link al commento
Stefano Dalmo
Scusa , ma  potresti essere più preciso ?.
Hai provato la sua continuità  e quella dei sensori  di lavoro e di sicurezza .?
Link al commento
Stefano Dalmo
4 ore fa, s.h.s 68 ha scritto:
Il sensore va bene , e solo uno . sotto la porta
Impossibile che ci sia un solo sensore ,  , controlla in serie ai cavi che alimentano la resistenza..
Vedi che nel connettore della resistenza ci sono altri cavi sottili che fanno capo a  un  ntc  e  stacca il connettore e misura la resistenza quanto ohm è.
Posta delle foto .
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
Posta delle foto .
Ok , o stasera o domani mattina faccio i controlli...Grazie
Link al commento
Rieccomi ragazzi ........niente . La macchina si avvia e dopo qualche secondo si ferma . Ieri si e fermata dopo 2 minuti ,però si e fermata perchè io ho aperto la porta , cestello era già bello caldo , poi richiudendola non e più partita ,faceva quelli tre beep lampeggiando le spie. Oggi si e fermata dopo sei- sette secondi . Secondo Voi tutto sto casino può essere causato da quella TNY266PN ? Grazie.
Link al commento
