Sfiati automatici ......si possono recuperare ???
ciao impianto riscaldamento a pioggia, o vaso aperto   in una datata struttura di montagna . In diversi termosifoni ho installato le valvole di sfiato automatiche Caleffi ( ma anche di altre marche) .Dopo un paio di anni, più  o meno, alcune di queste valvole smettono di fare il loro lavoro : all'inizio riesco ,attraverso  qualche piccolo colpetto di fianco alla valvola   ,a fare "scattare" il sistema di sfiato  all'interno......ma con il passare del tempo sono costretto  a sostituire la valvola . Chiedo se esiste un  qualche modo per recuperare le stesse valvole o meglio fare in modo che con la pulizia possano essere rigenerate   ............. una pulizia immergendole  in qualche liguido apposito ?? o con qualche accorgimento oppure .......... devono essere sostituite??
Stop
vincenzo barberio
Ciao, potresti provare a tenerle immerse per 12 ore in aceto.
Modificato: da vincenzo barberio
ok grazie ......
