Consiglio deumidificatore camera
Buonasera. Ho un problema con l'umidità della camera da letto.  Avendo una parete esposta verso nord in zona ventosa, mi ha dato problemi di condensa e conseguente muffa che  ho tamponato fino ad oggi con pittura termica, la muffa infatti per circa 8 anni non si è ripresentata, ma adesso in alcuni tratti sta riprendendo. Il problema attuale è però l'alto tasso di umidità che è sempre fra il 75 e 80 %, ed infatti entrando nella stanza si percepisce immediatamente la differenza con le altre: la sensazione di freddo è molto alta. Mi chiedevo avendo predisposto l'attacco per un condizionatore se mi conviene acquistarne uno (dato che hanno la funzione deumidificatore) oppure conviene optare per un deumidificatore? grazie
se il problema di umidità è solo in inverno non serve a nulla un climatizzatore..o la scaldi di più, ,ma in camera non è l'ideale o ti serve un deumidificatore vero.
Expand
Salve e grazie. Si è solo d'inverno, ma mi chiedevo se potevo ottenere con un solo dispositivo entrambe le cose (climatizzare d'estate)....da qualche parte mi sembra si diceva che il condizionatore funziona diversamente.....
i climatizzatori hanno la funzione deumidificatore ma non saprei dire in inverno quanto rende rispetto ad un deumidificatore classico.
chiaro che se vuoi già metterlo per sfruttarlo in estate il discorso è diverso..
Con 100€ te ne prendi uno di quelli piccini che "scrivono" fanno 10litri in 24ore. Nella realtà ne fanno 2litri al giorno , ma sono più che sufficienti. Da evitare ovviamente quelli minuscoli, ecologici,risparmiosi e silenziosi che sfruttano l'effetto Peltier e fanno del bene solo a chi li vende.
Alessio Menditto
Ma scusa, non puoi scaldare la camera?
Nel senso, la usate la camera o non ci dormite?
Perchè se non ci dormite il problema non esiste, cioè esiste perché la muffa è sempre un problema, ma se non ci entrate…
Expand
Si la camera la uso per dormire,posso scaldarla anche se ci sono pareri discordi in merito...alcuni sostengono che l'aria calda a contatto con la parete fredda accentua la formazione di condensa, meglio arieggiare per asciugare.....mi chiedo l'uso del deumidificatore diventa inutile se basta scaldare no?
Alessio Menditto
Si e no, nel senso che se la camera resta “calda” per un tempo lungo, la temperatura del muro si uniforma, certo che se si fanno continuamente cicli di caldo / freddo e non si lascia il tempo di uniformare tutto, non funziona.
Perché come dice il solito diagramma di Mollier dell’aria umida (cercalo con Google), le condizioni ben precise per la formazione della condensa sono 3, temperatura dell’aria, temperatura del corpo freddo, nel tuo caso il muro, e umidità relativa dell’aria.
Tu puoi intervenire su queste tre in modo da spostare il punto di formazione di condensa al di fuori della zona indicata dal diagramma, o alzando la temperatura ambiente, e in camera da letto non va bene ci sia troppo caldo, o abbassando l’umidità relativa, e pure qui abbassarla troppo ne soffrono i polmoni, oppure, la cosa più lunga, scaldare tutto il muro oltre il limite.
Essendo il muro una grande massa in chili ed oltretutto continuamente raffreddata dalla temperatura esterna (ecco perché serve il cappotto), devi per forza tenere la stanza “calda”per ore e ore e ore (cosa che però si scontra col risparmio energetico) per dare il tempo alla massa di alzare un po’ la temperatura.
Morale, comunque fai è un casino.
@Alessio Menditto ed infatti erano contrastanti le soluzioni riportate come hai evidenziato....il tenere accesi i riscaldamenti continuamente ha più contro che vantaggi, ecco perchè ho pensato al deumidificatore. Il problema che ho attualmente non è tanto la muffa che sono riuscito a controllare arieggiando durante il giorno, ma la sensazione di freddo umido entrando in camera rispetto alle altre camere. Diciamo che accendendo qualche ora la sera e poi chiudendo i termosifoni prima di dormire si attenua molto il problema, poi sicuramente durante la notte l'umidità torna quella iniziale....😐
Expand
infatti avevo preso un giocattolo di quelli piccoli, sbadatamente non ho controllato il volume della camera indicato, si e no ha raccolto 2 cucchiai di acqua😅 poi ho visto quelli intorno ai 100 eur e la cosa cambia......
Alessio Menditto
Expand
Devi accendere il riscaldamento…non hai alternative, io ho speso in un mese di riscaldamento ZERO euro di gas semplicemente perché ho tenuto il pavimento radiante spento, vivo in casa vestito con cappotto invernale e cuffia di lana, quando parlo esce la condensa dalla bocca, ho il pavimento bagnato ma sono rassegnato.
O scaldi o non scaldi, non ci sono alternative.
