Maicolfoto Inserito: 2 gennaio 2023 Segnala Inserito: 2 gennaio 2023 Buongiorno a tutti, vi illustro brevemente il mio problema confidando che qualcuno più esperto mi possa dare una mano. Avendo la necessità di illuminare un vano scala ho optato per due applique e una plafoniera esteticamente simili ma di diverso marchio. Entrambe hanno lo stesso funzionamento ovvero delle strisce led che ad ogni accensione cambiamo colore da bianco caldo a bianco freddo e bianco neutro, il mio problema è che cambiano colore in modo diverso e così vorrei fissarle in bianco neutro ovvero tutti i led accesi. Da quello che ho capito hanno delle strisce led bicolore all'interno comandate da un driver che ad ogni impulso manda il positivo per accendre il rispettivo led o entrambi, ora considerando che il driver esce con tre fili se io creo un ponte tra i due positivi dovrei ottenere il risultato sperato o rischio di danneggiare il driver? Grazie in anticipo a chiunque potrà essermi di aiuto.
Livio Orsini Inserita: 2 gennaio 2023 Segnala Inserita: 2 gennaio 2023 Se non scrivi marca e tipo o, meglio, metti un link al data sheet del dispositivo si fanno solo ipotesi basate su sensazioni, cioè inattendibili.
Maicolfoto Inserita: 2 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2023 Putroppo non ho nessun data sheet e anche cercandolo non ho trovato niente al limite posso fare delle foto della circuiteria, ma se può essere utile è il classico led driver con uscita a tre fili anzichè due...
patatino59 Inserita: 2 gennaio 2023 Segnala Inserita: 2 gennaio 2023 3 ore fa, Maicolfoto ha scritto: hanno delle strisce led bicolore all'interno comandate da un driver che ad ogni impulso manda il positivo per accendre il rispettivo led o entrambi Una orrenda cineseria. Puoi provare a collegare le strisce assieme, se hanno la stessa tensione o corrente di lavoro
