Dario.bagnolo mella Inserito: 29 giugno 2008 Segnala Inserito: 29 giugno 2008 Installata nel locale cucina di un ristorante, trovo una lampada d’emergenza (apparecchio autonomo).Ogni tanto, spesso, da dei tentativi di accensione della durata di pochi secondi, questo in situazioni normali, ovvero con presenza di tensione di rete .Dalle lamentele del personale in cucina gradirei risolvere il problema.Che cosa dite,può essere dovuto a un mal funzionamento dell’apparecchio stesso (di parecchi anni),oppure dovuto ai continui sbalzi di tensione della rete elettrica, causati dall’attivazione dei vari forni elettrici e condizionatori?Ma se cosi fosse nel secondo caso, anche le altre lampade si comporterebbero uguali, mentre funzionano regolarmente.Che consiglio mi date?ciao
mzara Inserita: 30 giugno 2008 Segnala Inserita: 30 giugno 2008 Alcune lampade Beghelli di qualche anno addietro, facevano un test di funzionamento che consiste nell'accensione delle lampade per qualche minuto ogni (non so quante) ore. Potrebbe essere un caso del genere!!Per quanto riguarda gli sbalzi di tensione, non saprei dirti; non mi è mai successo.
Ospite UA7812 Inserita: 30 giugno 2008 Segnala Inserita: 30 giugno 2008 Il guasto è sicuramente sulla scheda elettronica. Controlla la sezione di almentazione del circuito. Se non sei in grado di farlo sostituisci la lampada direttamente.
solchiere Inserita: 30 giugno 2008 Segnala Inserita: 30 giugno 2008 Dopo molto tempo che la lampada si trova nel locale cucina è possibile che sia penetrata un po' di umidità nella scheda. Naturalmente questa è solo un'ipotesi.Per stare a perderci molto tempo dietro, forse è meglio sostituire la lampada: costa più la mano d'opera per tentare una diagnosi o una riparazione che la sostituzione della stessa.
Dario.bagnolo mella Inserita: 29 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2008 Grazie per l'attenzione,sostituirò la lampada, in effetti è ridotto male anche l'involucro esterno.
