Modulo Quectel uc20-g
Buonasera!
Ho una fototrappola 4g bloccata con sim estera(dovrebbe essere verizon o at&t) ed inserendo una sim italiana non prende il segnale..internamente monta un Questel uc20-g, vorrei provare a sostituirlo per vedere se riesco a rendere funzionante la fototrappola con sim italiana, voi cosa ne pensate? è fattibile?
Grazie per la disponibilità
Andrea Annoni
Fattbile solo se hai modo di cambiare APN corretto. Oltre che poi capire che frequenze usa per il 3G/4G dato che ogni operatore in questo periodo fa a se.
Dove trovo l'apn? sul chip quectel trovo:
serial number
imei
anatel
fcc id
ic
che tipo di numero è L'apn?
Andrea Annoni
Non hsi capito…..
l’ APN è quello del tuo provider della sim….
ma non so se la fototrappola permette di impostarlo. Non la conosco, non so se ha un menu o una procedura pe il setup.
Altrimenti, come fanno molti, e brandizzata e può funzionare con solo quell’operatore
Grazie per la risposta, ma l'apn è scritto nel quectel? Come è possibile programmarlo?
Grazie ancora per le info
Come già spiegato non conosco quella fototrappola, ma ne ho viste diverse e molte di fascia bassa sono legate alla loro rete. In questo caso non è possibile cambiare APN se non riscrivendo un firmware apposito (follia).
Capito, grazie per l'informazione e la cortesia nelle risposte! Già che siamo qui..di queste fototrappole ce ne sono 2 tipologie, una 4g e una LTE..quale sarebbe la differenza di queste due sim?
Sinceramente non c’è differenza tra LTE e 4G…. Sono due termini per indicare lo stesso servizio.
Non vorrei che sia stato indicato 4G al posto di 3G
è proprio il nome della fototrappola, una è la micro lte e l'altra micro 4g..e poi, un altra curiosità, nella 4g inserendo una sim iliad funziona, mentre una vodafone no..perchè?
Ripeto...... non consoco qui prodotti.
Ma consoco come funziona la comunicazione su rete mobile. Per instaurare la comunicazione occorre necessariamente specificare  l'APN ...... se con iliad funziona vuol dire che c'è inserito un APN iliad o un suo mirror. (in alcune zone sono ancora validi anche quelli di Wind).
Non fai prima a scrivere al costruttore oppure dove l'hai acquistata? (per legge il distributore deve offire la prima assistenza).
Capito, grazie per le risposte e per la disponibilità
