kriptonite Inserito: 3 gennaio 2023 Segnala Share Inserito: 3 gennaio 2023 Salve buona giornata a tutti, Ho trasformato una vecchia caldaia che funzionava benissimo a metano Ho cambiato gli ugelli e modificato la scheda...a questo punto quello che accade che con camera aperta sportello davanti aperto , funziona tutto alla perfezione, dal momento che richiudo il tutto, non parte fa i tre tentativi e ovviamente va in blocco riapro il coperchio e magicamente riparte alla perfezione...sembra una mancanza di ossigeno. Grazie per la collaborazione buona giornata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 3 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 Hai regolato la valvola gas ? Di che caldaia stiamo parlando? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kriptonite Inserita: 3 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 Si regolato la pressione sulla valvola gas in base al manuale di uso e manutenzione, parliamo di una Hermann Vision 24SE , tubo di scarico nuovo coassiale.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 3 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 Mai sentito il modello Vision, sei sicuro che sia quello? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 4 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2023 basso nox ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kriptonite Inserita: 4 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2023 No caldaia normale a tiraggio forzato, dopo altre verifiche posso aggiungere che dopo che si accende la prima volta col coperchio aperto richiudo il tutto funziona correttamente... Ad intervalli di tempo brevi Dopo circa 30 Min che è spenta non riparte più devo rismontare I coperchi e appena apro la camera di combustione puf riparte alla prima scintilla sembra che a freddo non parta... Oppure ci sia molta depressione in camera...non saprei....ufff Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 4 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2023 A quanto hai tarato le pressioni? Hai modificato il dip sitch sulla scheda per il tipo di gas? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kriptonite Inserita: 4 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2023 Si ha un ponticello sulla scheda settato su GPL. Pressione min 4,5 mbar 28 la massima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2023 18 ore fa, kriptonite ha scritto: Oppure ci sia molta depressione in camera.. Il 3/1/2023 alle 20:47 , kriptonite ha scritto: tubo di scarico nuovo coassiale. Metri? Il diaframma di scarico è presente? Quando chiudi la camera la fiamma sembra lenta senza aria o rapida che sembra voler salire in alto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kriptonite Inserita: 5 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2023 (modificato) la classica curva sopra la caldaia , e un metro di lunghezza a parete diam 60x100 no niente diaframma di scarico non vedo molta differenza quando chiudo comunque la fiamma tende a salire in alto abbastanza Modificato: 5 gennaio 2023 da kriptonite Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2023 Pressione alta. Una domanda per togliere ogni dubbio , il ponticello su GPL lo hai messo tu o era già settato ? Stacca un filo dalla valvola di modulazione e diminuisci la fiamma sulla rampa .regolando il minimo in modo più basso , che non si alzi dalla rampa . Magari posta una foto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kriptonite Inserita: 5 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2023 Il ponticello l'ho fatto io...la prova del minimo l'ho già fatta fiamma bassissima ma rimane a minimo per pochissimo tempo passa subito a max Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2023 (modificato) 23 ore fa, kriptonite ha scritto: ha un ponticello sulla scheda settato su GPL ??? ma è questa? https://dl037.dokumen.tips/file_download/file1/55cf9cc1550346d033aaee58?ext=pdf&vaild=f993fb3a286a35cacba0cc62bda6c2731abcaf7551e93b058da87dcf4961169ab633e5ed03e27f1c9e34aa920287af77c910ee80e644dc029270cd0589d64d5f3xVbpfBihJYhSjb56eZCh9zA88bzgOGpVCIQ9Sj3ByNWsNQ3vSy3EMcTO5Bvpq4a5LbYXW5iOEUnmG3t8T1Jgl6i06BS9Hv4xWa0Q1pJlqU%3D Modificato: 5 gennaio 2023 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kriptonite Inserita: 5 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2023 (modificato) La caldaia è quella ma la scheda è la versione precedente senza microswitch Modificato: 5 gennaio 2023 da kriptonite Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 6 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2023 15 ore fa, kriptonite ha scritto: no niente diaframma di scarico . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kriptonite Inserita: 6 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2023 1 ora fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto: . Consigli un diaframma di scarico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 6 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2023 Lo impone il costruttore,guarda nel libretto installazione. Se non ce l’hai costano una fesseria ma prima di pensare a mille soluzioni fai come dice il costruttore della caldaia e vedi se funziona,io penso di si,se è vecchia avrà un ventilatore a velocità fissa e non modulante quindi se non la strozzi col diaframma non vedo altre scelte e poi se aspira la fiamma rischi di cuocere il ventilatore e abrustolire lo scambiatore. Una volta installato il diaframma ti puoi fare le altre domande… Funziona?Si?Tutto ok Non funziona? Il gas è regolato bene? Il kit trasformazione era esatto per la mia caldaia? Dimensione ugelli ecc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kriptonite Inserita: 6 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2023 1 ora fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto: Lo impone il costruttore,guarda nel libretto installazione. Se non ce l’hai costano una fesseria ma prima di pensare a mille soluzioni fai come dice il costruttore della caldaia e vedi se funziona,io penso di si,se è vecchia avrà un ventilatore a velocità fissa e non modulante quindi se non la strozzi col diaframma non vedo altre scelte e poi se aspira la fiamma rischi di cuocere il ventilatore e abrustolire lo scambiatore. Una volta installato il diaframma ti puoi fare le altre domande… Funziona?Si?Tutto ok Non funziona? Il gas è regolato bene? Il kit trasformazione era esatto per la mia caldaia? Dimensione ugelli ecc. Grazie.....per le ottime spiegazioni provvederò Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
