gettis Inserito: 3 gennaio 2023 Segnala Share Inserito: 3 gennaio 2023 Buonasera. Esiste qualche kit per cancello scorrevole max 600Kg che può funzionare solo con la batteria che verrebbe ricaricata dal pannello solare; dovrebbe fare al massimo 10 aperture chiusure al giorno. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 3 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 ci sono le automazioni a 24V con la possibilità di aggiungere una batteria tampone, immgino che non ci sia problemi a collegarle con sitema fotovoltaico.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gettis Inserita: 3 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 1 minuto fa, reka ha scritto: ci sono le automazioni a 24V con la possibilità di aggiungere una batteria tampone, immgino che non ci sia problemi a collegarle con sitema fotovoltaico.. Come motori scorrevoli quali marche potrebbero essere con predisposizione con batterie. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 3 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 secondo me ormai tutti hanno la versione a 24V. Came sicuro, ma anche le altre marche più diffuse Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gettis Inserita: 3 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 11 minuti fa, reka ha scritto: secondo me ormai tutti hanno la versione a 24V. Came sicuro, ma anche le altre marche più diffuse Sapresti dirmi all'incirca quante aperture e chiusure potrebbe fare la batteria Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 3 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 secondo me devi dimensionare tu la batteria e regolatore di carica da FV , il modulo Came serve per commutare da 230V a 24V in caso di black-out. una volta che scegli il motore cerchi il consumo che può avere a ciclo.. però devi essere sicuro che nelle peggiori condizioni di tempo funzioni.. non c'è proprio 230V? sennò devi tenerti una batteria carica a portata di mano secondo me.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gettis Inserita: 3 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 5 minuti fa, reka ha scritto: secondo me devi dimensionare tu la batteria e regolatore di carica da FV , il modulo Came serve per commutare da 230V a 24V in caso di black-out. una volta che scegli il motore cerchi il consumo che può avere a ciclo.. però devi essere sicuro che nelle peggiori condizioni di tempo funzioni.. non c'è proprio 230V? sennò devi tenerti una batteria carica a portata di mano secondo me.. No non ci sta la 220 per cui dovrebbe funzionare solo con la batteria che si ricarica appunto con il pannello solare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 3 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2023 Ci sono kit della ducatihome nati per funzionare direttamente in fotovoltaico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 4 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2023 Ciao gettis, se vuoi cerca anche il sistema ECOSOL BOX / ECOSOL PANEL a cui eventualmente puoi una qualsiasi automazione a 24VDC: https://www.garazparts.com/images/stories/virtuemart/product/ecosol-manual6.pdf Però non so dirti quale autonomia abbia, non l'ho mai installato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 4 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2023 in effetti i kit ducatihome dichiarano 50 cicli di autonomia senza rete elettrica anche in brutte condizioni.. anche se ci credo poco direi che i 10 di cui necessiti tu li facciano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gettis Inserita: 4 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2023 Ok, vi ringrazio per gli ottimi consigli che mi avete dato, mi documento e poi deciderò su quale istallare. Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
