Alecs7517 Inserito: 3 gennaio 2023 Segnala Inserito: 3 gennaio 2023 Ciao a tutti . La mia lavastoviglie Bosch SGV67T33 con i suoi annetti alle spalle inizia a fare le bizze.... Quando seleziono il programma auto Intenso ( 65/75°) e uso l'opzione VarioSpeed per velocizzare il processo l'indicatore del tempo passa da 140 minuti a 21! Cosa impossibile ovviamente. Inoltre l'indicazione del tempo residuo nei vari programmi non è mai lo stesso ma cambia di qualche minuto in più o in meno. Avete qualche idea di quale potrebbe essere il problema? Non mi da nessun errore ma a me sembra strano e non capisco. Grazie a tutti
Ganimede77 Inserita: 4 gennaio 2023 Segnala Inserita: 4 gennaio 2023 4 ore fa, Alecs7517 ha scritto: Quando seleziono il programma auto Intenso ( 65/75°) e uso l'opzione VarioSpeed per velocizzare il processo l'indicatore del tempo passa da 140 minuti a 21! Senza variospeed non c'è l'anomalia?
erchiu3 Inserita: 4 gennaio 2023 Segnala Inserita: 4 gennaio 2023 Quel tipo di macchina ha una scheda che non da' mai lo stesso tempo per un programma, si aggiorna in base hai cicli che vengono effettuati, quindi se la macchina per qualche motivo sta impiegando piu' tempo a fare un ciclo, i cicli dopo ti daranno tempi maggiori. Uno dei motivi potrebbe essere un problema con il carico dell'acqua
Alecs7517 Inserita: 4 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2023 11 ore fa, erchiu3 ha scritto: Quel tipo di macchina ha una scheda che non da' mai lo stesso tempo per un programma, si aggiorna in base hai cicli che vengono effettuati, quindi se la macchina per qualche motivo sta impiegando piu' tempo a fare un ciclo, i cicli dopo ti daranno tempi maggiori. Uno dei motivi potrebbe essere un problema con il carico dell'acqua Ok questo lo comprendo e ci sta..in effetti ! Senza variospeed tempi "normali". Però ora altra novità ahimè. Con alcuni tipi di programmi l'acqua rimane fredda (i programmi Auto). con gli altri no... Non credo sia la resistenza perché altrimenti dovrebbe non scaldare mai....
UABC80 Inserita: 4 gennaio 2023 Segnala Inserita: 4 gennaio 2023 La butto lì: sensore di torbidità difettoso?
Ganimede77 Inserita: 4 gennaio 2023 Segnala Inserita: 4 gennaio 2023 51 minuti fa, UABC80 ha scritto: sensore di torbidità difettoso? O lurido...
