Hitch60 Inserita: 4 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2023 25 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Quelli bianchi intendo Ritorno: tutti aperti
Alessio Menditto Inserita: 4 gennaio 2023 Segnala Inserita: 4 gennaio 2023 Come hanno stabilito i giri di quelli sopra? In base alla lunghezza dei tubi delle stanze?
Hitch60 Inserita: 4 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2023 (modificato) 27 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: In base alla lunghezza dei tubi delle stanze? Certamente ma anche in base al tipo di locale (bagno + caldo della camera da letto per esempio) 👍 Modificato: 4 gennaio 2023 da Hitch60
Alessio Menditto Inserita: 4 gennaio 2023 Segnala Inserita: 4 gennaio 2023 Bene, se è vero (ma la conferma l’avrai misurando a regime la temperatura dei ritorni) non ti resta altro che mettere la pompa al massimo della velocità, impostare una temperatura (tipo 40 gradi), e farla andare senza molestarla per due giorni. Se tra due giorni “senti” troppo caldo cala di UN (UNO) grado (o viceversa), e aspetta un giorno, e via così (sempre dando minimo un giorno tra una regolazione e l’altra finché non troverai la temperatura dove starai bene. Trovata quella temperatura poi passi a regolare la sonda esterna, tu invece vuoi regolare la sonda senza sapere da che temperatura partire.
