derekz Inserito: 4 gennaio 2023 Segnala Inserito: 4 gennaio 2023 (modificato) Salve Giusto per regolarmi se ho ricevuto un costo gonfiato o meno per l'installazione (non la caldaia); Abito in centro italia, caldaia a condensazione e il tubo condensa, dopo ispezione del tetto/comignolo, è stato installato sul terrazzo, un paio di metri. Quindi, manodopera, (certificazione?) e qualche pezzo di tubo acquistato. Quanto dovrebbe chiedere un idraulico per questo? (parlo del costo in fattura, iva compresa, che poi andrei a scaricare come ristrutturazione edilizia 50%) Grazie Modificato: 4 gennaio 2023 da derekz
Chiarella88 Inserita: 4 gennaio 2023 Segnala Inserita: 4 gennaio 2023 (modificato) Mancano delle info: installate valvole termostatiche? dosatole di polifosfati? lavaggio impianto? intubamento della canna fumaria? pratica enea? Ore di manodopera? dichiarazione di conformità? Modificato: 4 gennaio 2023 da Chiarella88
Fulvio Persano Inserita: 4 gennaio 2023 Segnala Inserita: 4 gennaio 2023 Ciao derekz. Per una lunga serie di ragioni, non è mai corretto dare indicazioni sul costo di questo o di quell'impianto.
Stefano Dalmo Inserita: 4 gennaio 2023 Segnala Inserita: 4 gennaio 2023 (modificato) Questo è un forum di fai da te ! Non si danno giudizi sui costi di lavori o preventivi effettuati da ditte. Fatti fare più preventivi e scegli. Modificato: 4 gennaio 2023 da Stefano Dalmo
derekz Inserita: 5 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2023 18 ore fa, Fulvio Persano ha scritto: Ciao derekz. Per una lunga serie di ragioni, non è mai corretto dare indicazioni sul costo di questo o di quell'impianto. Capisco, ma è il caso che lei spieghi le ragioni, altrimenti qualcuno la può interpretare come un qualcosa di fastidioso per la speculazione altrui. Online si trovano articoli con una sorta di tariffario generico con il suo range, per cui non vedo violazioni a parlarne; non guarderei le 100 euro in più, piuttosto chi raddoppia il tutto. In ogni caso mi adeguo alle regole del forum, grazie lo stesso
