Erikle Inserito: 5 gennaio 2023 Segnala Share Inserito: 5 gennaio 2023 Tempo fa feci l'errore di prendere ben 5 litri di un detersibo lavastoglie professionale..era liquido come l'acqua e per farla breve ho capito che lavava da schifo perchè sfuggiva tutto durante il risciacquo iniziale Morale l'ho consumato praticamente tutto aggiungendolo manulamnete dopo un poco che la macchina era partita..aprivo se c'era lo sportellino aperto lo aggiungevo Era ovviamente un detersivo non adatto a macchine domestiche e quì ci stà Adesso ho preso per prova un gel per uso domestico e mi è venuta subito voglia di vedere se scappa fuori anche lui ed effetivamente un piccola goccia l'ho vista provando poi ho avviato e vedremo La domanda quindi è presumo che almeno i gel per uso domestico li debba tenere?? se non tiene non resta che cambiare il cassettino?? Mi piacerebbe non essere obbligato a usare le tabs In polvere ormai si trova poco Così a ricordi appena presa la lavastoviglie avevo provato un gel ora non ricordo che marca e non ne ero rimasto entusiasmato forse già allora il problema è questo Adesso oggi stà facendo proprio ora il primo lavaggio col nuovo gel vedremo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2023 se perde poco direi che puoi lasciare stare così.. oppure prova a vedere se si più ravvivare la guarnizione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2023 Ho provato qualche detersivo liquido o gel e l'unico che trafilava un po' (qualche goccia) era il Pril, davvero troppo liquido. Nessun problema con altre marche, anche se per completezza devo dire che il Finish non l'ho ancora usato Macchina di 5 anni usata tutti i giorni prevalentemente con detersivo in polvere e cicli ad alta temperatura Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2023 se guardi la guarnizione vedrai il segno del coperchio immagino, sarà cotta ma è un ricambio che si trova.. puoi anche toglierla, ravvivarla un po' e rimontarla capovolta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2023 5 minuti fa, reka ha scritto: rimontarla capovolta Concordo 😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2023 Non sempre però funziona, dipende dalla macchina. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 5 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2023 Grazie alle vostre preziose risposte e con l'aiuto di uno specchietto da dentista sono riuscito e vedere la guarnizione..ora devo solo capire come si smonta lo sportellino Da quanto visto comunque pare buona oggi le stoviglie sono uscite pulite e domani comunque faccio una prova nel senso che carico fino alla tacca mettiamo 15 ml chiudo sportellino e sportello senza avviare aspetto facciamo 20 minuti e poi vedo se ne è sceso e quano e in base a questo poi vedo se intervenire sulla guarnizione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2023 5 minuti fa, Erikle ha scritto: ora devo solo capire come si smonta lo sportellino In caso posta qui marca e modello della macchina in modo da poterti consigliare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2023 9 ore fa, Erikle ha scritto: Adesso ho preso per prova un gel per uso domestico e mi è venuta subito voglia di vedere se scappa fuori anche lui ed effetivamente un piccola goccia l'ho vista provando poi ho avviato e vedremo Sulla mia Smeg Pril cola tutto, sulla Bosch di mamma, un poco anche se li spesso il prelavaggio iniziale viene saltato (lo fa la macchina in automatico). Quello della P&G è molto denso quindi tiene anche sulla mia Smeg Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2023 A questo punto sarebbe interessante sapere che detersivo sta usando @Erikle e con che lavastoviglie, perché sto iniziando a pensare che anche cambiando la guarnizione potrebbe non risolvere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 6 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2023 Infatti Smeg ha solo di recente cambiato dispenser per andare incontro al crescente uso dei gel. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 7 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2023 è una bosch e ho visto sul tubo come arrivare alla guarnizione ieri ho provato a metterci 15ml di gel chiuso la porta senza avviare e dopo 20 minuti più o meno ne sarà scesa la metà....prossima volta mo metto a 25 cos' ho la tacca da 15 per vedere quando ne scende Oggi lavaggio auto gli ho tenuto dietro e il cassettino si è aperto dopo 15 minuti circa Che sia poi un male fare il perrisciacquo con un poco di detersivo? Ah il gel è quello ecolabel del lidl avrà la densità di un sapone liquido Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 7 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2023 no non va bene che vada in risciacquo.. finchè non lo sistemi piuttosto mettine un po' di più Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 7 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2023 10 minuti fa, Erikle ha scritto: Oggi lavaggio auto gli ho tenuto dietro e il cassettino si è aperto dopo 15 minuti circa È la durata del prelavaggio, tutto normale 10 minuti fa, Erikle ha scritto: Che sia poi un male fare il perrisciacquo con un poco di detersivo? Di solito si usa aggiungere un po' di detersivo nel prelavaggio con sporco impegnativo e col ciclo intensivo, ma comunque danni non ne fa. Come ho scritto prima anch'io che ho una Siemens (quindi Bosch) noto che con detersivi troppo fluidi si nota un certo trafilamento dal dosatore, ma siccome alla fine del lavaggio era tutto pulito non mi sono mai soffermato a indagare 15 minuti fa, Erikle ha scritto: il gel è quello ecolabel del lidl avrà la densità di un sapone liquido Non lo conosco, ma secondo me se è molto fluido potresti avere qualche perdita anche con la guarnizione nuova Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 7 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2023 la guarnizione la cambia; comunque non mi dispero più di tanto nel senso che mi pare di aver capito che come per la lavatrice i detersivi in polvere sono più efficaci dei liquidi credo anche io che comunque perderà magari meno anche con la nuova..perchè da nuova o quasi avevo provato il pril duo gel o roba simile aveva due beccucci di due colori diversi e mi era sembrato non fosse granchè..forse già allora scappava anche lui in parte nel prelavaggio Comunque ho già in casa tabs ecolabel e polvere tradizionale..vorrei passare a qualcosa con dentro meno cose inutili visto che comunque ho sempre messo il sale nella macchina che fra l'altro dura moltissimo per cui non mi pare un gran sacrificio e tendenzialmente metto in brillantante..anche questo in conversione verso prodotti un pochettino più "green" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rimonta Inserita: 7 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2023 Anch'io ho una Bosch con lo stesso problema. Ho provato a comprare uno sportellino di ricambio per una decina di euro, ma anche quello nuovo perde. Quindi su Bosch solo polvere o capsule. Io mi trovo benissimo con le prill Gold. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 7 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2023 2 minuti fa, rimonta ha scritto: Quindi su Bosch solo polvere o capsule Non siamo così drastici 😉 : come gel ho provato Pril, Fairy, Svelto e quello a marchio Conad e l'unico a scappare dalla guarnizione è stato il Pril. Gli altri sono più densi (lo Svelto in particolare era così denso che si faceva quasi fatica a farlo uscire dal flacone) e non riescono a passare Comunque tra quelli che ho elencato, quello che mi ha soddisfatto di più come risultati di lavaggio è stato il Fairy. Se solo costasse un po' meno... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 8 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2023 Certo più sono densi e meno scappano Credo comunque anche io che il mio perda per motivi fisiologici non credo cioè che la guarnizione sia usurata e non credo di avere grandi benefici cambiando la guarnizione cosa che comunque farò Anche io mi sono sempre trovato bene con le Fairy sempre tabs il gel l'ho visto in giro ma non l'ho mai preso Mi sono trovato bene anche con le tabs Svelto che comunque ho usato meno della Fairy..della svelto professional era proprio .. il detersibo liquido come l'acqua di cui ho parlato a inizio discussione..volendo troverei anche la versione polvere ma è un fustino tipo pittura murale non ricorda quanti kg e poi come il liquido contine cloro che non mi pare sia la scelta migliore per l'uso domestico E poi partito dalal lavatrice ormai stò virando verso detersivi ecolabel..già devo finire le Fairy che prendevo sempre in confezioni xxl..poi ho già preso delle tabs ecolabel come detto ho il gel ecolabel e ho preso anche della polvere tradizionale giusto peri l bel flacone dosatore in cui è contenuta per cui per ora devo smaltire questi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 8 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2023 11 minuti fa, Erikle ha scritto: Anche io mi sono sempre trovato bene con le Fairy sempre tabs il gel l'ho visto in giro ma non l'ho mai preso A me le Tab mandavano in cavitazione la pompa, mentre col gel tutto bene (anche perché è dosabile) 13 minuti fa, Erikle ha scritto: poi come il liquido contine cloro che non mi pare sia la scelta migliore per l'uso domestico Senz'altro alla lunga rovina il vetro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 8 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2023 (modificato) si a volte sento anche che fa un rumore più intenso credo perchè capita di metterci stoviglie poco sporche e ancor meno unte per cui forse fa troppa schiuma..le tabs non le puoi dosare questo è il loro limite a sta bosch mi è già toccato di cambiargli la pompa...ma perchè gli si è rotta la resistenza di riscaldo integrata proprio appena scaduta la garanzia c'è anche da dire che con le tabs se ne compri una confezione da mettiamo 90 fai anche 90 lavaggi mentre con polvere o gel l'approssimazione è sempre in agguato la polvere comunque costa pochissimo..vedremo come lava Modificato: 8 gennaio 2023 da Erikle Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 8 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2023 12 minuti fa, Erikle ha scritto: a sta bosch mi è già toccato di cambiargli la pompa...ma perchè gli si è rotta la resistenza di riscaldo integrata proprio appena scaduta la garanzia Idem con patate 😅. Per fortuna la pompa nuova si sta comportando egregiamente e ha superato da un bel po' le ore di lavoro della vecchia Comunque occhio ai detersivi troppo aggressivi perché se non trovano sporco vanno ad attaccare plastiche e gomme della macchina, come è successo a me con la mia vecchia Indesit (cestello delle posate, filtri e pozzetto, quest'ultimo bucato da un microforo che non sono riuscito a individuare) e come è successo a un'amica di mia madre che s'è trovata il lago in cucina perché le guarnizioni della porta erano tutte mangiate (così mi è stato riferito). Anche il fenomeno della cavitazione non va trascurato perché alla lunga rovina la pompa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 9 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2023 io avevo una vecchia bosch che con mezza tab tirava a specchio tutto un carico, adesso con la nuova smeg sono passato al gel, lo mettevo al primo livello ma il lavaggio non era perfetto, adesso metto il secondo livello un po' scarso e sembra meglio. Però io non sto tanto a ragionarci su, però se rischio di rovinare qualcosa provo a ridurre un po' fino a quando peggiora.. certo che io non è che sto tanto a vedere com'è il carico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
merlino64 Inserita: 9 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2023 ma nessuno usa il detersivo in polvere miele?non ne sento mai parlare! lo usiamo da un paio di anni e per me e'ottimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 12 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2023 io no mai provato..ma la miele immagino che non fà lei questi detersivi..ma li commissiona a qualche produttore immagino.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
