blu1167 Inserito: 5 gennaio 2023 Segnala Inserito: 5 gennaio 2023 Salve, attualmente nel mio bagno ho l'interruttore della luce principale che accende contemporaneamente la ventola di aspirazione, poi ho un secondo interruttore che accende una lampada secondaria. Mi piacerebbe poter accendere la ventola di aspirazione anche dal secondo interruttore e senza dover per forza accendere anche la luce principale. E' possibile farlo. Grazie
reka Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Inserita: 5 gennaio 2023 è possibile ma ci deve essere comunicazione tra i due interruttori per portare il filo interrotto della ventola da uno all'altro
DavideDaSerra Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Inserita: 5 gennaio 2023 (modificato) Attento che ti servirebbero due interruttori bipolari (altrimenti appena accendi una luce ti si accende anche l'altra, oltre alla ventola) Usando interruttori unipolari servirebbe un contattore di scambio Soluzione con interruttori bipolari F ------------------------------------- | | |_ _| | | | | \ \ \ \ | |_______________| | | | | _______| | | | | | LAMP.1 VENTOLA LAMP. 2 | | | |___________| | | | | | | | N--------------------------------------- Modificato: 5 gennaio 2023 da DavideDaSerra
blu1167 Inserita: 5 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2023 23 minuti fa, DavideDaSerra ha scritto: Attento che ti servirebbero due interruttori bipolari (altrimenti appena accendi una luce ti si accende anche l'altra, oltre alla ventola) Usando interruttori unipolari servirebbe un contattore di scambio Soluzione con interruttori bipolari F ------------------------------------- | | |_ _| | | | | \ \ \ \ | |_______________| | | | | _______| | | | | | LAMP.1 VENTOLA LAMP. 2 | | | |___________| | | | | | | | N--------------------------------------- Usando interruttori bipolari sarebbe possibile anche l'accensione contemporanea delle due luci e della ventola?
vincenzo barberio Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Inserita: 5 gennaio 2023 Un relè commutatore con un pulsante al posto dei due interruttori ?
Maurizio Colombi Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Inserita: 5 gennaio 2023 7 ore fa, blu1167 ha scritto: Mi piacerebbe poter accendere la ventola di aspirazione anche dal secondo interruttore e senza dover per forza accendere anche la luce principale. 6 ore fa, blu1167 ha scritto: Usando interruttori bipolari sarebbe possibile anche l'accensione contemporanea delle due luci e della ventola? Ma allora, ste luci, le accendiamo insieme o no? 1 ora fa, vincenzo barberio ha scritto: Un relè commutatore con un pulsante al posto dei due interruttori ? Per far cosa?
vincenzo barberio Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Inserita: 5 gennaio 2023 2 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Per far cosa? Forse non ho capito l'intento di blu 1167, non conosco la sequenza dei relè commutatori ad impulsi, comunque un Finder che ho a casa al primo impulso accende due lampade separate, al secondo una si spegne, al terzo vi è l'inversione ed al quarto sono entrambe spente. Insieme a qualsiasi lampada o entrambe si accenderebbe anche il ventilatore e si spegnerebbe con entrambe le lampade spente.
vincenzo barberio Inserita: 6 gennaio 2023 Segnala Inserita: 6 gennaio 2023 6 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Per far cosa? E' proprio vero che "la notte porta consiglio". In effetti anche utilizzando il relè si accenderebbero sempre contemporaneamente le due lampadine.
blu1167 Inserita: 6 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2023 Grazie a tutti. Appena possibile proverò la soluzione suggerita da DavideDaSerra.
blu1167 Inserita: 6 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2023 11 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Ma allora, ste luci, le accendiamo insieme o no? Per far cosa? Se la ventola e la luce primaria sono accese ed io accendo anche la luce primaria e di conseguenza alimento di nuovo la ventola cosa accade?
mrgianfranco Inserita: 6 gennaio 2023 Segnala Inserita: 6 gennaio 2023 Cambia ventolino e mettilo con pir e timer e hai risolto va anche a luci spente.. Ovviamente alimentato direttamente senza passare su nessun interrittore
blu1167 Inserita: 14 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2023 Alla fine ho deciso di collegare degli Shelly 1 Plus alle luci ed alla ventola così oltre a poterli far lavorare singolarmente o tutti insieme posso anche scegliere i vari abbinamenti possibili. Ho subordinato la partenza della ventola all'accensione di una delle due luci impostando ritardi e timer a seconda della luce di riferimento. Credo sia venuto un buon lavoro. Vi ringrazio per i consigli.
