Ventilatore Da Soffitto Vortice
Nelle specifiche della cpu sopra descritta dice che come merker ho a disposizione 2048 byte, cioè da 0.0 a 2047.7?
E' giusto così?
Grazie mille a tutti e buona giornata
Salve,
E' giusto così?
No !
Dunque,
I BYTE son 256 ( 0-255 ).
256 x 8 (bit) = 2048 merker, dalla m 0.0 alla m 2047.7.
Saluto
Sorry !!!!
2048 merker dalla 0.0 alla 255.7.
Saluto.
Effettivamente, come dice Savino, sono d'accordo nell'affermare che la CPU in esame ha 256 byte di merker ma.... per scrupolo ho controllato e se si fa riferimento al manuale della Siemens A5E00105478-05 edizione 08/2004 alla pagina 7-14 dove sono elencati i dati tecnici della CPU 315-2DP, alla voce Merker c'e' scirtto 2048 byte!!!!!!!!!
B)
Federico Milan
Ciao con le nuove CPU 315 2DP, quelle compac diciamo hai molti merker :), normalmente io utilizo queata potenzialità per gestioni diagnostiche e di debug, quindi senza sprecare DB, spesso utilizzo merker dall' 800.0 in poi :).
Il manuale, per la prima volta sembra essere corretto. Prova re per credere :).
ciao
Modificato: da Federico Milan
Ancora sorry!
In fatti Federico Milan ha raggione,adesso che ci guardo bene.....
La CPU 315... ha 16KBit di area merker.
Quindi l'indirizzamento e' da 0.0 a 2047.7 per forza.
Saluto.
io a volte ho utilizzato indirizzi alti per i merker (>1000.0) e ho avuto anche dei problemi...
a nessuno è mai capitato??
Matteo Montanari
prova a specificare il tipo di problemi che hai avuto...
a me non è mai capitato nulla di insolito, ma forse è perchè io li utilizzo solamente come "temporaneei", le cose più importanti le appoggio sempre su quelli "bassi" e li rendo ritentivi, oppure utilizzo db, aprendone due contemporaneamente negli FC (DB e DI)
problemi del tipo che non riuscivo a forzare le variabili, come se fossero già utilizzate (e ovviamente non lo erano)
  • 3 years later...
Ciao a tutti,
avrei bisogno di una delucidazione, a riguardo il collegamento di un ventilatore a pale da soffitto (senza luce) con il controller, sempre Vortice.
Per il controller di velocità non ci sono problemi, visto che nella morsettiera a 5, dovrebbero essere una L, il Neutro e i 3 di uscita, verso le pale.
Ma il ventilatore, ha 3 fili, e ai capi di 2 di questi c'è il condensatore. Non mi basterebbero 2 soli fili per far girare le pale? Il terzo lo devo mettere
all'altro capo del C? :blink:
ciaoo
Del_user_23717
A te bastano solo 2 fili (fase e neutro), ma il motore del ventilatore ha bisogno del condensatore, e questo viene collegato tra un filo (fase) e un capo dell' avvolgimento, il secondo filo (neutro) va collegato da solo. Invertendo il collegamento del condensatore inverti il senso di rotazione del ventilatore.
