Castor Prextige Evoluta 500 non carica acqua
Massimo Bianchera
Massimo Bianchera
Buon Anno prima di tutto a tutti.
La lavatrice dei miei genitori non carica acqua , ho verificato che nessun problema fino alla vaschetta del detersivo.
sembra che all'ingresso della vaschetta ci sia un oclusione pressoche totale.anche se il beccuccio di ingresso sembra libero.
Purtroppo non sono stato in grado di rimuoverla per aprirla e verificare l'interno.
la mia difficoltà è rimuovere il frontalino (che sicuramente va tolto  per poter sfilare  il corpo vaschetta)  non ha  viti laterali e sganciandolo dal telaio nella sola parte superiore non mi è bastato a capire gli altri punti di ancoraggio.
Inoltre ho paura di rompere le manopole della temperatura e del timer meccanico dei programmi (sono quelle manopole che pressate permettono la selezione e rilasciate girano con il timer dei programmi). devo fare leva sulla ghiera esterna (essendo un tuttuno) o rimuovere prima la sola manopola e sucessivamente la ghiera?
Ringrazio chiunque conosca la macchina in oggetto o riesca a fornirmi qualche aiuto.
Massimo
Link al commento
Condividi su altri siti
Non mi è chiaro se hai provato a staccare il tubo che va dall'elettrovalvola al cassetto e a vedere se ci sono ostruzioni, perché potrebbe bastare ravanare un pochino con un filo di ferro all'imboccatura per risolvere senza smontare tutto...
In caso posta delle foto
Link al commento
Massimo Bianchera
si gia provato tutto libero ...
ho visto che anche la zanussi jetsystem è molto simile ma nessun video che mi mistri come si smonta...
Link al commento
Massimo Bianchera
si gia provato, tutto libero ...
Link al commento
Stefano Dalmo
Perché non vai con calma e vedi se dai tubi esce acqua ?
 Li infili in una bottiglia e avvii . Lo stretto necessario per vedere che le elettrovalvole funzionano .
.i raccordi sulla tramoggia , ci hai infilato un cacciavite all'Interno  per una decina di cm?
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
Massimo Bianchera
si ho fatto la prova con un una tazza , e l'acqua arriva alla vaschetta. l'elettrovalvola funziona.
inserendo un fil di ferro all'ingresso della vaschetta si blocca quasi subito, forse in corrispondenza del deviatore di flusso meccanico, forzare oltre ho paura di danneggiare eventuali meccanismi del deviatore ...
Link al commento
È quel "quasi subito" che mi fa pensare che potresti osare di più, ma con un ago da lana (per intenderci sulla grandezza).
Se vuoi stare più tranquillo, stacca il tubetto dal lato elettrovalvola, lascialo infilato alla vaschetta, rivolgi l'estremità libera verso l'alto, con una siringa riempilo di acido muriatico e lascia friggere il tutto. Magari guarda da dentro la vaschetta quando si stura il tutto.
Se la vaschetta ha il deviatore di flusso a cursore che scorre parallelamente al cruscotto, l'ugello interno è fatto a cono: ecco il motivo per cui all'inizio parlavo dell'ago.
A stare tranquillo, sposta il pomello così da portare il cursore a destra.
Link al commento
Stefano Dalmo
13 ore fa, Massimo Bianchera ha scritto:
ci hai infilato un cacciavite all'Interno  ?
Ma lo hai letto !??
Nessuna paura  , infila un cacciavite a spacco con lama piccola ,3 mm e gira mentre forzi ,  deve rompere il calcare ed entrare .
Nessuna paura
Link al commento
Massimo Bianchera
39 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Ma lo hai letto !??
Nessuna paura
ok, grazie mille proverò e ti farò sapere.
i filtri a rete all'ingresso dell'elettrovalvola però erano belli puliti , nessuna traccia di calcare...
seguirò comunque i tuoi consigli.
grazie ancora
Modificato: da Massimo Bianchera
Link al commento
Massimo Bianchera
2 ore fa, UABC80 ha scritto:
Mi associo a quanto scritto finora: se i fori del cielo della tramoggia sono puliti, smontare tutto è solo una inutile perdita di tempo
si i fori del cielo sono liberi. spingere alla ceca non mi piace molto ma credo userò un punteruolo molto sottile con il quale dovrebbe bastare una forza leggera...
Link al commento
