Lavatrice Haier salta salvavita
Bepper6
Ciao a tutti,
ho una lavatrice Haier HW70-1279 che mi da problemi. Mentre stava facendo un lavaggio ha fatto saltare il salvavita. Ora, ogni volta, appena chiudo lo sportello salta il salvavita. Dopo aver letto tutti i post “lavatrice salta salvavita” non sono arrivato ad una conclusione. O meglio, nell’ordine ho provato a:
staccare la resistenza: il salvavita salta lo stesso
staccare la pompa di scarico: il salvavita salta lo stesso
staccare il motore: il salvavita non salta
Così ho tolto il motore, pulito, soffiato con il compressore e pulito la zona delle spazzole con alcool e carta vetrata. Riattacco tutto e appena chiudo lo sportello il salvavita salta di nuovo. L’unico modo in cui non salta è con tutti i cavi attaccati, quindi anche quello del motore, ma senza il cavo di massa del motore. In questo modo la lavatrice funziona.
Qual è il problema? C’è qualcos’altro che posso fare?
Link al commento
Condividi su altri siti
41 minuti fa, borgo77 ha scritto:
bloccaporta ?
Ci avevo pensato, ma senza il cavo della massa del motore funziona tutto. Può essere il bloccaporta?
38 minuti fa, UABC80 ha scritto:
Non hai specificato se hai provato a misurare col tester se il motore va a massa...
No, non ho provato. Che dovrei fare?
Link al commento
Stefano Dalmo
Il motore disperde verso terra .
Penso ci sia poco da misurare  se staccando la terra il differenziale non salta .
Puoi solo pregare che sia umidità. Elimina con un compressore tutti i residui delle spazzole .
 Prendi il fon e riscaldalo per bene da per tutto.  Portalo sui 70 gradi. Poi riprova .
Link al commento
