Uscita lampeggiatore fadini elpro 37
Lorenzo1983
Salve ho un cancello automatico azionato da scheda fadini elpro 37. Ho notato che da un po' di tempo l uscita per il lampeggiatore quando il cancello non è attivo mi da 60 vca. Quando poi è in funzione il cancello rilevo i 230 vca. Quei 60 vca a impianto fermo non mi tornano. Ho controllato Fusibili e impostazioni che siano corrette (è alimentato a 230 vca) Sapete quale può essere il problema? Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Se hai usato una lampadina a filamento, e si accende anche a cancello fermo, hai una dispersione (da sporco, insetti, o elettrica)
Se invece usi una lampadina a Led non c'è nessun problema, e la tensione misurata non è reale, ma indotta dai cavi.
Link al commento
Ciao Lorenzo1983,
15 ore fa, Lorenzo1983 ha scritto:
......Ho notato che da un po' di tempo l uscita per il lampeggiatore quando il cancello non è attivo mi da 60 vca............
Oltre a quanto già suggerito da @patatino59, verifica che Fase e Neutro sull'alimentazione (presumo che la tua sia monofase 230V, visto che la Elpro 37 è anche per motori trifase a 400V), siano collegati correttamente, altrimenti prova ad invertirli sui morsetti 22 e 23:
https://www.automationline.it/wp-content/uploads/2020/08/istr_elpro37_multi_v18.pdf
Link al commento
