Sensore di luminosità a batteria
Buon pomeriggio a tutti.
Per un mio progetto vorrei sapere se esistono sensori di lumiosità a batteria.
Qualche info in più (se può servire): questo sensore dovrà comandare dei led (probabilmente una striscia) che andranno a retro illuminare un orologio da parete in legno che realizzerò una volta saputo se esiste un qualcosa che faccia al caso mio e gli ingombri.
Grazie a chi mi saprà dare info in merito
Dumah Brazorf
Googla "fotoresistenza" che trovi circuiti. Usane uno togliendo l'eventuale relè e collegandoci i led con la loro resistenza adeguata.
Ma i led come li alimenti? Sempre a batteria? O la luce sarà bassissima, giusto per intravedere qualcosa nel buio totale, o le batterie non dureranno nulla.
Modificato: da Dumah Brazorf
É un progetto ancora tutto da studiare/calibrare...
Voglio realizzare un orologio da parete che sia retroilluminato (anche debolmente) quando la luce della stanza è spenta. Essendo a parete anche i led andrebbero a batteria
Modificato: da Omar73
Con un foto diodo non comandi direttamente i LEDs, almeno normali LEDs, men che meno con una foto resistenza.
Hai deciso almeno la tensione di batteria ed il tipo?
No, come detto è un idea appena "nata" e sto cercando di capire se sia fattibile
La fattibilità in linea di principio, c'è. Magari usando una cella Litio da 3.7V ed fototransistor. Meglio se si può alzare la tensioneusando 2 celle.
Tutto dipende dalle dimensioni dei vari componenti che dovranno stare nel retro dell'orologio. Anche incassati eventualmente
So che sto chiedendo molto ma se potessi avere una "lista della spesa" potrei cominciare a farmi un idea se sia fattibile come ingombri dei vari componenti
Non stai chiedendo molto, stai chiedendo troppo!🙂
Per darti l'elenco materiale bisogna prima progettare il circuito; per progettare il circuito bisogna sapere cosa si intende realizzare e, soprattutto, come lo si intende realizzare.
Queste sono informazioni che solon tu puoi dare.
L'idea di massima è un orologio da parete di legno che realizzerò lo.
I numeri saranno fresati passanti. Di giorno sarà così semplicemente. Al calar del buio (e a luce della sala spenta) vorrei che i numeri siano retroilluminato. Se da singoli led o una striscia è indifferente. Il grosso dubbio è che tutto ciò dovrebbe andare a batterie perché non ho modo di portare un cavo all'orologio, soluzione anche brutta esteticamente.
Comincia dal quantificare quanta energia ti serve per retroilluminare tutta la notte, poi dicci come intendi ricaricare le batterie, se non hai spazio per una grossa da sostituire quando scarica.
Considera che un faretto stradale da pochi watt, se ci hai fatto caso, ha un pannello solare non troppo piccolo, una scatola con una batteria al piombo e un regolatore di carica.
Secondo me ti conviene portarci un cavo di alimentazione.
Oppure verniciare i numeri con vernice fosforescente, un qualche cosa di simile dei vecchi orologi da polso analogici con quadrante fosforescente.
In una stanza, di notte non e' necessaria una illuminazione molto forte, andrebbero bene anche dei led sottoalimentati.
Dipende dalle dimensioni dell'orologio; se e' da muro (30/40 cm)  puo' andare bene la soluzione di Patatino59
con un pannellino fotovoltaico da 1W 6V.
Modificato: da NovellinoXX
