murillored10 Inserito: 7 gennaio 2023 Segnala Inserito: 7 gennaio 2023 Buonasera volevo capire se posso aggiungere altri decoder tvsat in un impianto dcss con un solo decoder skyq fruttando le quattro frequenze scr. Il tutto facendo le dovute modifiche all'impianto. Grazie
felix54 Inserita: 7 gennaio 2023 Segnala Inserita: 7 gennaio 2023 (modificato) Se non usi user band DCSS puoi aggiungere ricevitori impostati per ricevere le 4 user band SCR che sono 1240, 1420, 1680 e 2040 MHz. Nessuna modifica all'impianto, se non l'aggiunta di un partitore con passaggio della corrente continua da tutte le porte verso l'ingresso. Modificato: 7 gennaio 2023 da felix54
murillored10 Inserita: 8 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2023 Oltre i due decoder TV sat che devo aggiungere usando le user band scr c e anche un decoder skyq già nell' impianto che usa dcss. Il tutto può funzionare insieme ?
felix54 Inserita: 8 gennaio 2023 Segnala Inserita: 8 gennaio 2023 1 minuto fa, murillored10 ha scritto: Oltre i due decoder TV sat che devo aggiungere usando le user band scr c e anche un decoder skyq già nell' impianto che usa dcss. Il tutto può funzionare insieme ? Con un solo LNB DCSS puoi gestire: 1 decoder skyq + 4 decoder SCR, con un singolo tuner Oppure 1 decoder skyq + 2 decoder SCR con doppio tuner Oppure 1 decoder skyq+ 2 decoder SCR a singolo tuner + 1 decoder SCR a doppio tuner
murillored10 Inserita: 8 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2023 Capito perfettamente. Grazie per l' aiuto
