frigo ad incasso compressore 50hz su 60hz
buona sera a tutti  grazie sempre a tutti di questo favoloso forum per aiuto....voleco un info sempre per cortesia  su impianto dove lavoro ho la frequenza di 60hz .. mi e arrivato un frigo ad incasso quelli casalinghi  ma il compressore ermetico e di 50hz ..colevo sapere se puo' funzionare oppure alla lunga avro' problemi con compressore ...grazie mille
La vedo dura, specie se c'è l'elettronica di mezzo
in verita' non ce nulla di elettronica anzi e quelli xon all interno twrmostato a rotellina quindi nessuna elettronica solo termostato si chiude e avviq comprwssore ermetico ....senza ventole ecc ecc ..
Alessio Menditto
In teoria gira più veloce, d’altronde è la logica dell’ inverter, al contrario, che fa variare la frequenza e quindi la velocità e quindi la potenza.
Stefano Dalmo
Si , ma il 20% in più è na bella botta .
Io direi di non azzardare .
Modificato: da Stefano Dalmo
13 ore fa, UABC80 ha scritto:
buongiorno comunque ho visto che ci sono anche altri frigo che sono a 50hz e lavorano a 60hz e lavorano pure bene
Alessio Menditto
Come scrisse Livio, la velocità aumenta, quindi aumenta la portata Kg/ora di refrigerante e quindi la potenza, che ovviamente per la legge di equilibrio si scarica sul condensatore che diventa più caldo.
Bisogna vedere se dopo il condensatore non sia “piccolo”, se è piccolo torna gas caldo che alla lunga intacca l’olio e gli isolamenti del compressore, ma bisogna fare calcoli precisi, sicuramente non lavora alle condizioni di progetto.
se la tensione è la stessa e se è un compressore tradizionale e cosìì tutto il frigo funziona di sicuro
Tutto il frigo nel senso che alcuni anche se non sono inverter hanno comunque una scheda elettronica di controllo e regolazione allora si apre un mondo su come sia stata fatta se invece ha il temostato elettromeccanico a lui dei 50 o 60 Hz non gli frega nulla
il fatto è che di solito dove hanno la 60 Hz hanno anche tensioni diverse
Il 7/1/2023 alle 18:13 , UABC80 ha scritto:
 ERIKE grazie si e un frigo domestico senza elettronica  ha la classica rotellina termostato elettromeccanico...quindi puo' andare sulla frequenza 60 hz
Che la velocità aumenti è un dato, visto che la frequenza è il 20% più alta. Ma la potenza non è detto che cresca, perchè la reattanza (e non solo quella) aumenta, e servirebbe una tensione più elevata. Potrebbe essere che serva un condensatore diverso.
Alessio Menditto
Potenza refrigerante intendo, se gira più veloce sposta il 20% in più di refrigerante, si scalda anche di più ed entrambi i calori elettrico/refrigerante se li accolla il condensatore, il condensatore dietro il frigo quello che dissipa il calore.
sisi, io invece parlavo del capacitore! Potrebbe faticare a partire.
e io di quella elettrica! 🤣
Alessio Menditto
Sono omonimi !
