Errevi76 Inserito: 7 gennaio 2023 Segnala Inserito: 7 gennaio 2023 Buonasera a tutti. Sapete se è possibile importare da fonti esterne al software icone da inviare in tastiera per personalizzare i tasti funzione.... chiedo perché dal software in icone ,c è la funzione importa ...
Panter Inserita: 11 gennaio 2023 Segnala Inserita: 11 gennaio 2023 Penso ti riferisca alle icone da associare alle macro delle tastiere a display. La funzione importa serve per importare icone che ti sei creato tu ed esportare come estensione .imm. Ci sono programmi per creare icone.imm ma tieni presente che sono idonee per creare icone in alta risoluzione adatte per tablet e smartphone, quindi ti conviene usare l'editor fornito da Inim e presente nella scheda icone. Tieni presente che nelle tastiere a display la risoluzione è molto bassa (15x20 pixel) e monocromatica. Esporta serve solamente per creare una libreria di icone esistenti nella scheda Icone e/o nuove create da te per poi Importarle nelle varie soluzioni che si andranno ad installare. Quello che forse manca nell'editor è un altro riquadro dell'icona che si sta creando in formato reale come verrà rappresentato. Cosa diversa è per le icone delle tastiere touch Alien che possono essere create con programmi Gif. perchè la risoluzione del display è molto più alta.
