Resistenza di terra e caldaia
Grazie Ivano...
I miei dubbi sulla continuità della messa a terra coi tubi sotto la caldaia me li avete risolti.
Successivamente a questo, l ulteriore dubbio che mi è emerso riguarda appunto la RT differente misurata. E purtroppo è vero.. è un dubbio che ancora ho.
Semplificando la mia domanda...  l eventuale dispersione "preferisce" scaricare sulla palina anche se questa presenta una RT maggiore dei tubi dell acqua? Oppure preferisce disperdersi sui tubi dell acqua che hanno una RT minore?
Ivano magari non avrò colto la vostra risposta in precedenza, se cosi fosse ti prego di ripetermela, sto solo cercando di capire un po piu nello specifico.
Quote
57 minuti fa, ivano65 ha scritto:
sembra strano che un elettricista  abbia dubbi come quelli che continui ad esporre
Mi piace averli!! Ti assicuro che veramente tanti elettricisti ( che negli anni mi è capitato di conoscere in giro per cantieri) non hanno minimamente questi dubbi. Ma credimi, non per bravura o per preparazione...
Maurizio Colombi
Amico, la legge di "om" applicata ai circuiti serie e parallelo parla chiaro, da qui si apre un mondo e la conferma ce l'hai facendo le misure con il tuo super apparecchio.
Del resto anche fossero 15 ohm di resistenza verso terra, sei decine e decine di volte più basso del valore massimo.
del_user_271852
Allora facciamo così, tanto ho compreso che chiunque ti dica qualcosa tu avrai sempre un crepuscolo dubbioso nel tuo cervello,
Verifica la conducibilità elettrica dei vari materiali in gioco nella tua particolare situazione, acqua, acciaio al carbonio ( tubo di ferro ), zinco, RAME ( ops erroneamente sto mettendo in evidenza un ottimo conduttore elettrico) alluminio contenuto nel tubo multistrato, i polimeri direi di non considerarli in quanto già perdono in partenza almeno 10alla 7 per il rame... poi direi di verificare un po' le sezioni in gioco dei vari materiali, dare una ripassatina alla densità di corrente elettrica e magari anche i valori di corrente da calcolare in caso di dispersione, se riesci a tirare fuori una tabella di calcolo e ne hai voglia .... la condividi.
Certo ce sempre la possibilità che il rame vince 2-0 a tavolino, ma finche si gioca...
A presto
Agos
Si è vero è un ottimo valore e siamo lontanissimi dal valore massimo. Infatti non ho alcun dubbio sulla bontà dell impianto di messa a terra in questione
Il 8/1/2023 alle 00:08 , andyp ha scritto:
 in un locale commerciale a causa di una dispersione verso terra, i tubi
dell acqua sotto al lavandino fumavano e friggevano letteralmente
50 anni fa  una parrucchiera aveva un vecchio Scaldaacqua mobile collegato :
- tramite un lungo tubo flessibile in gomma con calza metallica.
- Cavo elettrico senza Terra.
Quindi mancava il collegamento Equipotenziale tra Scaldaacqua ed Impianto Idraulico
/ Terra.
Una mattina ha trovato  il negozio completamente nero con una gran puzza di gomma
bruciata.
La notevole Dispersione  ha surriscaldato la calza metallica che ha carbonizzato la gomma
del tubo !
Qualche tempo dopo, una Lavatrice ogni tanto dava la scossa e il Cordone di Alimentazione
si surriscaldava.
In questo caso la Lavatrice continuava a funzionare mentre la Resistenza guasta disperdeva
una notevole Corrente verso l' Impianto di Terra.
In entrambi i casi mancava il Differenziale  !
Buona giornata !
