Candy CS41072D3/1-S problema dopo riparazione touch
francesco58
del_user_227154
I codici di errore degli elettrodomestici sono usati come ausilio diagnostico non sono un sostituto dell’abilità tecnica della persona che esegue la riparazione. Quello che possiamo fare è di  darvi un’idea di dove iniziare a cercare il guasto.
Link al commento
Condividi su altri siti
Capisco, ma non essendo un professionista i dubbi sono tanti e confido nella vostra pazienza .
Per esempio il dubbio sul blocco porta. Ad esempio, chiudendo l'oblò ed avviando il proramma di scarico e centrifuga, se sul display viene visualizzato il lucchetto e parte la pompa di scarico acqua è lecito pensare che il blocco porta sia funzionante?
Link al commento
Si. Funziona .
Link al commento
Aggiornamento: Ho smontato il motore per verificare lo stato delle spazzole. Sono un po consumate ma ho individuato i contatti di statore, spazzole e ho provato in cc a 12V (come suggerito in molti video) e il motore ruota in entrambi i sensi. Ho battuto i cavi dal connettore motore al connettore scheda indicando su questa la numerazione dei contatti motore. Deduco che dalla scheda una o entrambe le tensioni non arrivano sui connettori. Triac e VIPER06h (PWM) sostituiti. Non so più dove guardare...Se ci fosse qualcuno in grado di riparare la scheda sarei ben contento di affidarmi a lui.
Link al commento
Un altro dubbio ... il varistore (componente blu), intervenuto magari per limitare il picco di corrente, potrebbe essere la causa del mancato avvio del motore? Eternamente non presenta evidenti anomalie, ma ...
Link al commento
Non credo che il guasto risieda nel varistore.
Devi capire perchè i relè non si eccitano quando avvii il programma.
Se manca la 12V il motore non si avvierà mai.....
Link al commento
Sviluppi ... non positivi purtroppo. Ho fatto verificre la scheda ad un professionista ma non ha trovato componenti sospetti. Ha solo rifatto la saldatura su un mosfet il cui gate sembrava staccato. Era a valle dei contatti dei tre fili del blocco porta. Di fatto al test il display ha segnalato E01 (anomalia blocco porta). L'ho comprato e sostituito ma l'errore non è sparito. Tra l'altro il componente si trova sotto la schedina CANw081 NFC che deve essere dissaldata per l'ispezione.
Solo per tenervi aggiornati e magari qualcuno mi può dare ulteriori suggerimenti. Grazie
Link al commento
Buongiorno. Dopo aver sostituito tutti i condensatori elettrolitici, controllati i diodi e le resistenze nell'intorno dello switch, sostituito spazzole e blocco porta perchè difettoso, poichè l'errore della diagnosi è sempre E08 (la tachimetrica provata sul banco durante la sostituzione delle spazzole) ho voluto misurare le tensioni dei 12 volt.
Ho trovato uno schema per il Viper06h molto simile al circuito della scheda e ho individuato i test point  per le tensioni.
Sul positivo del condesatore elettrolitico da 400V ci sono 297 V (mi sembra corretto visto un solo diodo di raddrizzamento).
Sul condensatore elettroltico di uscita da 50V (con in parallelo uno zener) ho misurato i 12V. sul piedino 2 del viper (VDD) 10V che poi arrivano a 12V.
Il programma impostato è scarico e centrifuga.
Mi sembrano tensioni corrette. Dunque o il processore non invia il consenso al motore per un qualche errore del programma firmware (durante la diagnostica gira in un verso) oppure che un pilota dei relè non funziona.
Per quanto ho potuto ho testato i doppi diodi, i diodi, triac e transistor smd e non sono in cc o c'è la tensione di giunzione.
Avete consigli?
Ho avuto l'ardire di chiedere su un gruppo facebook se qualcuno avesse ua scheda uguale da vendermi, ma per ora ho solo avuto conferma che quello non è un canale idoneo per quete cose. Tutti professori del .... ma nessun suggerimento ragionato (io volevo solo la scheda).
Grazie a tutti
Modificato: da francesco58
Link al commento
6 ore fa, Lockeid ha scritto:
Una cosa e' certa.
Non ti rassegni mai!
Quindi nonostante compare il segno lucchetto hai l'errore della serratura......
L'errore non è sulla serratura.E' stato risolto.
L'E08 è un errore su spazzole, tachimetrica ed in generale mancata rotazione del motore.
Questo link potrebbe esser utile a qualcuno
https://www.how-to-repair.com/./hoover-candy-washing-machine-error-fault-codes-and-self-test-mode/
E' un male non rassegnarsi? Comunque hai ragione, a volte bisogna arrendersi. A volte ...
errori nel testo
Link al commento
  • 3 months later...
Il 22/2/2023 alle 21:17 , Lockeid ha scritto:
No. Anzi. E un complimento.
Quindi e' un guasto motore o controllo motore?
Credo controllo motore. E comunque mi son dovuto rassegnare ed arrendermi. Non si può vincere sempre.
Vendo/regalo lavatrice per esperti e pazienti riparatori PCB 🙂
Un grazie a tutti
Link al commento
