compatibilita' cpu
MANUTENZIONE ZM
Ciao a tutti ho un problema con una cpu s5 103. La cpu non mi va in run ho provato a sostituirla ed il problema e' stato risolto. Passati pero' 4 giorni ho di nuovo lo stesso problema(non riesco a capire il perche').
Non avendo piu' cpu s5 103 volevo sapere se potevo montare un cpu s5 102.
La cpu 102 ha meno memoria e qualche risorsa in meno, non si può dire ma è poco probabile che funzioni altrimenti perché avrebbero adottato la più costosa 103?
Lo stop della cpu non è sempre dovuto ad un suo guasto può essere un'anomalia verso le periferiche. Ti serve una diagnosi.
Modificato: da rguaresc
probabile che se rimetti la vecchia funzioni ancora, magari solo per un po'.
La serie 100 aveva tanti difetti ma era comunque robusta.
Se le CPU si bloccano o c'è una causa esterna, che va rimossa per non collezionare un cimitero di schede, oppure non è la CPU ma il problema è dovuto a qualche modulo che blocca la CPU stessa.
