PLC SCHEMI Inserito: 9 gennaio 2023 Segnala Share Inserito: 9 gennaio 2023 Buongiorno e buon anno, Devo risolvere il seguente problema: alla lavatrice Candy css129te-11 31010614, e' stato tolto il blocca porta tagliando i fili che sono tutti di colore marrone. La serratura e' facilmente reperibile, ma non sono riuscito a trovare informazioni per collegare i fili nei corretti pin della centralina cod altro a cui vanno collegati. Se potete aiutarmi Vi sono grato. Grazie Buon proseguimento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 10 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2023 Attendi anche altri pareri ma se in origine la macchina montava un blocco porta termico lo schema generico è quello riportato giù. Per rintracciare i contatti 1 e 2 devi collegare una lampada ad incandescenza su 2 fili casuali. Accendendo la macchina la lampadina ad incandescenza deve accendersi al massimo della sua potenza e dovranno caderci su 230V pieni. Il restante filo è quello che darà adito all'avviamento della macchina una volta che la porta sarà chiusa e la resistenza interna al blocco si sarà scaldata bloccando la maniglia. Se non dovesse funzionare vanno invertiti di posto i fili 1 e 2. Ci sono della varianti ma generalmente il concetto è questo. In questa circastanza c'è sempre da fare attenzione perchè in caso di errori si rischia il danneggiamento irreversibile della scheda elettronica. Con le informazioni che hai dato questo è quello che mi viene in mente. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 10 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2023 2 ore fa, Lockeid ha scritto: Con le informazioni che hai dato questo è quello che mi viene in mente. E che altro vuoi dire !! Se segue alla lettera quello detto , li trova di certo i punti corrispondenti.👍 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 11 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2023 Buon lavoro Stefano. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
