ibrax Inserito: 9 gennaio 2023 Segnala Inserito: 9 gennaio 2023 Salve, sono in possesso di un videocitofono a 2 fili hikvision che ahimé è provvisto solo di un uscita per apriporta ed io ho un cancello pedonale ed un portone da aprire. Sono stato costretto quindi di acquistare un alimentatore esterno da 12vac da 15 + 15 va per poter fare aprire in contporanea le 2 elettroserratura al videocitofono. Adesso vorrei installare prima del portone un pulsante che apra solo il cancello...inutile usare diodi visto la corrente alternata.. cosa consigliate grazie
drn5 Inserita: 9 gennaio 2023 Segnala Inserita: 9 gennaio 2023 Il pulsante nuovo lavorerà con un relè con 1 contatto in scambio. Sul comune metti un filo della elettoserratura, sul contatto normalmente chiuso il comando di apertura proveniente dal citofono, sul contatto aperto l'alimentazione. La bobina verrà eccitata dal nuovo pulsante.
ibrax Inserita: 9 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2023 Si, non capisco perchè sul NC collegare il comando del citofono visto che il citofono apre contemporaneamente 2 serrature io invece con il pulsante voglio aprirne solo 1...mantenendo la doppia apertura da citofono
drn5 Inserita: 9 gennaio 2023 Segnala Inserita: 9 gennaio 2023 Per fare si che l'alimentazione che dai col pulsante non torni indietro al citofono.
