Bruno1267 Inserito: 9 gennaio 2023 Segnala Inserito: 9 gennaio 2023 Salve a tutti, la mia potrebbe o è una richiesta forse anomala. Purtroppo il citofono è stato “strappato" spostando un mobile con tutti i fili dal muro. Ricominciando daccapo attraverso un tester o altro è possibile risalire - purtroppo non potendo copiare le vecchie posizioni - ai numeri corrispondenti? Mille grazie Saluti Bruno C.
ROBY 73 Inserita: 10 gennaio 2023 Segnala Inserita: 10 gennaio 2023 (modificato) Ciao Bruno1267, 1 ora fa, Bruno1267 ha scritto: Ricominciando daccapo attraverso un tester o altro è possibile risalire - purtroppo non potendo copiare le vecchie posizioni - ai numeri corrispondenti? Presumo che l'impianto sia condominiale, giusto? L'ideale sarebbe chiedere al vicino di casa di aprire il suo citofono e controllare se i fili sono uguali e poi ricopiarli nuovamente nel tuo citofono. Quanti fili escono dal muro? C'è un solo portone / cancello e con una sola pulsantiera o sono due? Se sono solo i "classici cinque fili" di un impianto 4+n, verifica che almeno tra due fili ci siano all'incirca 12VAC, e una volta trovati prova a metterli in corto tra loro e vedi se si apre il cancello / portone, quindi avrai trovato uno che è il comune e l'altro appunto il ritorno dell'apri cancello. Di conseguenza tra uno dei due ed un terzo filo misura se trovi sempre i 12VAC al momento in cui premi il pulsante del campanello e quello andrà collegato nel morsetto 7 (o CA se è il nuovo 1130/16), che sarà il campanello. Gli altri due che rimangono è solo da provare a collegarli sui morsetti 1 e 2 e casomai se non senti nulla, li inverti e vedi se va meglio Facci sapere Modificato: 10 gennaio 2023 da ROBY 73
