problema friggitrice De'Longhi F28533.W1
Ciao a tutti,
ho un problema con la mia friggitrice. Dopo aver raggiunto i 180° e aver abbassato il cestello, dopo un po' la luce si spegne ed impiega un tempo eccessivamente lungo prima di riaccendersi. Inoltre, la friggitrice riparte solo quando l'olio scende sotto i 130°, ma questa è decisamente una temperatura troppo bassa per la frittura.
qualche consiglio su come risolvere?
Grazie in anticipo per l'aiuto.
non penso sia un guasto perché ha sempre funzionato cosi, ho visto su amazon le varie recensioni negative e vedo che non sono l'unico con questo problema
ciò non toglie che il termostato può avere qualche problema e si è modificato il suo ciclo di isteresi
