CLP1 Inserito: 10 gennaio 2023 Segnala Inserito: 10 gennaio 2023 Buongiorno, Qualcuno sarebbe cosi gentile di dirmi come si calcola il passo vite ? Meccanica: la cremagliera dentata di lunghezza 2000mm fissata in orizzontale, spazio tra due denti è di 6mm. Alle estremità della cremagliera ci sono fermi che portano 50 mm dx e 50 mm sx della cremagliera. Esiste una formula per calcolare passo vite ? Grazie
max.bocca Inserita: 10 gennaio 2023 Segnala Inserita: 10 gennaio 2023 Il passo è la distanza fra due creste quindi un giro 6mm
pigroplc Inserita: 10 gennaio 2023 Segnala Inserita: 10 gennaio 2023 verifica che la vite non sia a doppio principio, altrimenti potrebbe essere 12 mm.
CLP1 Inserita: 10 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2023 Scusami cosa significa a Doppio principio ? 2 ore fa, max.bocca ha scritto: Il passo è la distanza fra due creste quindi un giro 6mm Quindi nel TO della Meccanica va inserito 6 ?
CLP1 Inserita: 10 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2023 13 minuti fa, pigroplc ha scritto: verifica che la vite non sia a doppio principio, altrimenti potrebbe essere 12 mm. Scusami cosa significa a Doppio principio ?
NovellinoXX Inserita: 10 gennaio 2023 Segnala Inserita: 10 gennaio 2023 (modificato) 3 ore fa, CLP1 ha scritto: Scusami cosa significa a Doppio principio ? A doppio verme o filetto, il verme/filetto e' quella specie di cuspide che si avvolge idealmente sul corpo di un cilindro per formare la vite. figura Modificato: 10 gennaio 2023 da NovellinoXX
max.bocca Inserita: 10 gennaio 2023 Segnala Inserita: 10 gennaio 2023 Basta far girare a mano e fare un giro completo e misurare lo spostamento
CLP1 Inserita: 10 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2023 44 minuti fa, NovellinoXX ha scritto: A doppio verme o filetto, il verme/filetto e' quella specie di cuspide che si avvolge idealmente sul corpo di un cilindro per formare la vite. figura No, E' la cremagliera a denti zig-zag. metto in allegato immagine simile alla mia cremagliera
pigroplc Inserita: 11 gennaio 2023 Segnala Inserita: 11 gennaio 2023 Visto che hai un pignone, basta fare il numero dei denti per il modulo e hai il diametro, moltiplichi per pi greco e hai lo sviluppo che nel tuo caso deve essere messo nella casella del passo vite. http://www.infoacciaio.com/glossario/diametro-primitivo/#:~:text=Questo segmento corrisponde al punto,spazi vuoti tra i denti).
CLP1 Inserita: 12 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2023 19 ore fa, pigroplc ha scritto: Visto che hai un pignone, basta fare il numero dei denti per il modulo e hai il diametro, moltiplichi per pi greco e hai lo sviluppo che nel tuo caso deve essere messo nella casella del passo vite. http://www.infoacciaio.com/glossario/diametro-primitivo/#:~:text=Questo segmento corrisponde al punto,spazi vuoti tra i denti). Grazie per la risposta. Invece quando ce di mezzo anche il riduttore ? Bisogna dividere il risultato per indice del riduttore ?
CLP1 Inserita: 12 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2023 19 ore fa, pigroplc ha scritto: Visto che hai un pignone, basta fare il numero dei denti per il modulo e hai il diametro, moltiplichi per pi greco e hai lo sviluppo che nel tuo caso deve essere messo nella casella del passo vite. http://www.infoacciaio.com/glossario/diametro-primitivo/#:~:text=Questo segmento corrisponde al punto,spazi vuoti tra i denti). E dove posso trovare il modulo o meglio si può calcolare ? grazie
pigroplc Inserita: 12 gennaio 2023 Segnala Inserita: 12 gennaio 2023 2 ore fa, CLP1 ha scritto: E dove posso trovare il modulo o meglio si può calcolare ? puoi parlare con un meccanico o 6 da solo?
CLP1 Inserita: 12 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2023 28 minuti fa, pigroplc ha scritto: puoi parlare con un meccanico o 6 da solo? Da solo. Posso recuperare i disegni meccanici..
