salvo355 Inserito: 10 gennaio 2023 Segnala Inserito: 10 gennaio 2023 (modificato) salve ho questo tv che accende ma schermo rimane nero consigli? Modificato: 10 gennaio 2023 da salvo355
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 gennaio 2023 Segnala Inserita: 10 gennaio 2023 retroilluminazione e audio ok?
salvo355 Inserita: 10 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2023 dici suono di accensione si e tastiera touch si restoilluminazione anche
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 gennaio 2023 Segnala Inserita: 10 gennaio 2023 dico audio . Prova a collegarci un altro TV in AV via scart
salvo355 Inserita: 10 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2023 ma questi modelli non avevano problemi alla cpu?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 gennaio 2023 Segnala Inserita: 11 gennaio 2023 11 ore fa, salvo355 ha scritto: ma questi modelli non avevano problemi alla cpu? non lo so
salvo355 Inserita: 11 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2023 si il problrma che di queste tv non trova piu nulla come ricambi siccome me ne hanno proposta una con questo probleva e volevo acquistrala usata questa serie aveva il problema alla cpu che scaldava e necessitava di rebbaling
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 gennaio 2023 Segnala Inserita: 11 gennaio 2023 intanto prova con un reflowing,se riparte sei sicuro che necessita di un reballing
salvo355 Inserita: 11 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2023 reflow con pistola termica oppure come fanno alcuni nel forno ? se si quant iminuti devo tenerla la pistola?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 gennaio 2023 Segnala Inserita: 11 gennaio 2023 pistola termica 300° per 3 minuti
salvo355 Inserita: 17 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2023 (modificato) allora ho provato la tv anche via scart si vede male ed audio distorto mentre su tv stesso a freddo sembra anadare normale ma coon audio principale muto come risclada la cpu inziano righe e squadrettamenti anche su uscita AV con molta probabilita e la cpu che su questi modelli difetta che faccio provo di reflow la mia pistola parte da 350 gradi la retroilluminazione e ok avevo sbagliato perchè non avevo il tv tra le mani Modificato: 17 gennaio 2023 da salvo355
salvo355 Inserita: 17 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2023 se aggiungo un pò di flussante e meglio?
salvo355 Inserita: 18 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2023 allora il video si e sistemato ma audio presente solo via scart verso altro tv
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 gennaio 2023 Segnala Inserita: 18 gennaio 2023 non saprei dirti,forse il reflow è insufficiente o forse il finale BF è andato. Segui il segnale analogico con oscilloscopio,se esce da scart vuol dire che il convertitore D/A funziona
salvo355 Inserita: 18 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2023 (modificato) riprovo reflow nuovamente magari con flussante? come finale mont aun ntp 7100 non possiedo oscilloscopio Modificato: 18 gennaio 2023 da salvo355
salvo355 Inserita: 21 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2023 nulla riprovando altri reflow e peggiorata la situazione adesso schermo nero retroiiluminazione spenta
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 gennaio 2023 Segnala Inserita: 21 gennaio 2023 microprocessore cotto alla brace
salvo355 Inserita: 21 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2023 no no sicuramente ci saranno piu pin in corto la cpu e fatta per resistere ada alte temperature mica si brucia cosi
