Temporizzatore fa scattare magnetotermico
Buonasera a tutti
ho un problema su un temporizzatore che comanda le luci esterne allo stabile, praticamente quando impostato ad orologio dopo un po’ mi fa scattare il magnetotermico, se cambio e lo imposto su manuale (luci sempre accese) rimangono tranquillamente accese senza scattare. Il temporizzatore è stato già sostituito senza risultato, avete idea di dove posso indagare?
il temporizzatore com'è e cosa comanda di preciso? era stato installato da poco? scatta un magnetotermico o un differenziale?
Temporizzatore da quadro, comanda solo luci esterne con magnetotermico dedicato
Maurizio Colombi
Ma siamo sicuri che sia l'orologio e non il carico?
So Soltanto che metterò in manuale non scatta, è un mistero
fosse il carico dovrebbe scattare anche in manuale
Hai sostituito il temporizzatore con uno identico ,ed hai lo stesso guasto solamente in modalità temporizzata???
bisogna capire come funziona, magari mettendo in manuale escludi tutto il circuito mentre il temporizzatore magari comanda un relè in corto..
comunque se non rispondi alle domande o non metti uno schema/foto non è che possiamo tirare ad indovinare e basta
I pochi dati forniti danno l' impressione che al Timer tocchi il "lavoro sporco",
Cioè accendere le Lampade partendo da freddo .
Andrebbe fatta la seguente prova, da ripetere alcune volte :
1) lasciare in Manuale,
2) Spegnere tramite il Magnetotermico,
3) Accendere con il Magnetotermico quando le Lampade sono fredde.
4) Controllare se qualcuna stenta ad accendersi.
- Fai sapere i dati disponibili.
Buona giornata !
Aggiungerei una foto del cablaggio del temporizzatore a quadro.
