Realizzare Impianto Di Terra
Ci manca solo la scritta: "Per fulminarsi spaccare il vetro (ma anche no)" :lol::lol:
Cavolo, dovrò rivedere un po' le mie cassette di terra trasparenti.... non possono competere col senso di sicurezza di questa !
P.S. Non ho risposto subito perchè ieri il forum non era raggiungibile
Peccato solo per il cavo di scarica dell SPD non può essere giallo/verde e stona un po'.... va beh
Quoto la risposta: il cavo che esce dall'SPD non è un cavo di protezione etc.... avevo letto questa nota nella guida agli impianti elettrici di Gewiss (o di ANIE) e mi era rimasta impressa proprio per le considerazioni fatte e perchè mi sembrava strano collegare all EPQ-EQS un cavo diverso dal giallo-verde, ma in effetti tutt'altro è che un conduttore di protezione (specie durante i temporali). Se il cavo fosse giallo-verde la corrente mica scorrerebbe..... :lol:
Carlo Albinoni
Il cavo che collega gli scaricatori al PE non e' un conuttore di terra, ne' un conduttore di protezione e nemmeno un EQP/EQS, pertanto non e' consentito usare il giallo-verde.
Ho sentito innumerevoli discussioni su questo argomento!
La tesi più accreditata è che sia (equiparabile a) un eqp. Infatti svolge un ruolo di equipotenzializzazione analogo a quello delle masse. Solo però in caso di sovratensione non in condizioni ordinarie.
Le interpretazioni sono molto controverse, a questo punto è meglio basarsi sulle istruzioni del produttore. Su una pubblicazione della Dehn sono riportati anche dei disegni con esempi di applicazioni, dove si vede chiaramente l'uso del giallo-verde, ma è ovvio che tali pubblicazioni non hanno valore legale (a differenza di una risposta scritta del produttore). E' anche vero che le norme richiedono l'osservanza delle istruzioni del produttore.
Ciao :)
Modificato: da LB81
Evidentemente i pareri sono discordanti e ignoro cosa indichino nello specifico le norme, sempre che lo indichino.
Però dubito che un produttore prescriva di utilizzare un colore di un cavo piuttosto che un'altro. Un'immagine non è indicativa in tal senso perchè è puramente illustrativa e nessun produttore mirisulta lo faccia in modo esplicito se non in casi molto particolari.
Riguardo la tua osservazione è meglio precisare: purchè non siano in contraddizione con le normative e la famigerata regola d'arte.
P.S. Anche nel catalogo Merlin Gerin è raffigurato un SPD (quick) con condutore g/v uscente.....
Altra piccola precisazione: per la regola dei 50cm lo spezzone è normalmente cortissimo ed individuabile, quindi solitamente si vede abbastanza bene cosa colleghi.
Alcuni SPD hanno uno spezzone di cavo precablato con.... giallo-verde!
Esatto! Ma allora voi di che colore usate il conduttore ? Negli impianti dove ho fatto manutenzione oppure installato un spd ho sempre utilizzato corda G/V.... :(:unsure: :ph34r: :blink:
Io uso un colore di fase (solitamente nero), se possibile diverso da quello utilizzato normalmente per le fasi (marrone). Se l'impianto è trifase utilizzo sempre il nero.
Però mi sembra di essere una mosca bianca: mi sembra che molti altri invece optino per il g/v. Dubito però che a questo punto il problema sia particolarmente rilevante, specie se tra chi effettua i controlli e le verifiche c'è la stessa incertezza :lol: e poi stiamo pur sempre parlando del colore di uno spezzone di filo, che è importante, ma non mina la sicurezza dell'utente. Magari si può aggiungere un etichetta evidente sul conduttore per segnalarlo all'installatore del caso.
Io utilizzo il giallo-verde, collegandolo direttamente al collettore di terra e riducendo al massimo la lunghezza del tratto; in questo modo la sua funzione risulta facilmente identificabile (aggiungo anche la siglatura).
Alla fine, i parametri che contano sono la sezione e la lunghezza, il colore è ritenuto secondario; preferisco il giallo-verde per ricordare che il conduttore deve essere collegato all'impianto di terra.
Ciao. :)
Modificato: da LB81
