elettromega Inserita: 15 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2023 Ciao questo tipo di impianto va acceso ad inizio stagione e spento alla fine. Se lo usi come i caloriferi come mi è parso di capire, non funzionerà mai. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ninog91 Inserita: 15 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2023 Purtroppo a queste domande non so risponderti No io non lo uso come i caloriferi..L impianto è sempre acceso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 15 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2023 12 minuti fa, Ninog91 ha scritto: Purtroppo a queste domande non so risponderti Aspettiamo altri pareri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ninog91 Inserita: 15 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2023 Non hai proprio nessun idea? 😁 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 15 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2023 Io aspetto sempre la verifica della misura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ninog91 Inserita: 15 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2023 Il termometro non era mio e gli e lo restituito..se trovo domani compro quello proprio dei tubi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 15 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2023 55 minuti fa, robertice ha scritto: se è giusto i ritorni sono collegati male (a martello) vanno uno contro l'altro... e non va bene Puoi provare chiudendo le saracinesche di una zona se i flussimetri si alzano di più Idea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 15 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2023 Va bene ma se era sbagliata quella lettura allora perché dovrebbero essere giuste le altre? Io non vorrei che, oltre quello che ha scritto Roberto, ci siano dei mischioni strani, anche perché dalla caldaia bastava mettessero un TEE con due rubinetti, giusto per regolare la temperatura di ritorno, uno per un piano e uno per l’altro, che senso hanno quelle elettrovalvole, tipo quella gialla? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ninog91 Inserita: 15 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2023 L idraulico ha detto che le hanno messe per rendere autonomo un piano con L altro..tipo se io volevo mettere una temperatura diversa dall’ altra sui termostati sui termostati Se faccio partire solo una zona dal termostato i flussi si alzano..vanno tutti a 2 l/min e uno a 3 L/min Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 15 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2023 8 minuti fa, Ninog91 ha scritto: Se faccio partire solo una zona dal termostato i flussi si alzano..vanno tutti a 2 l/min e uno a 3 L/min Allora come ho detto sono i ritorni che si danno fastidio a vicenda fai cambiare il collegamento e potrai regolare i flussimetri dei circuiti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 15 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2023 Io voglio sapere se la lettura è giusta, perché se è giusta mancano 9 gradi, dove sono finiti 9 gradi nel tratto da caldaia a collettori? Perchè funziona così, caldaia esce (esempio) 40 gradi, arriva ai due collettori a 40 gradi, poi in un impianto bilanciato parte per ogni stanza a 40 gradi e torna per ogni stanza a 30 gradi ai due collettori e torna in caldaia a 30 gradi, punto, la cosa più semplice dell’universo. Tu invece hai mandata dalla caldaia a 39 gradi e arrivo ai collettori di mandata a 29 gradi e ritorno pressappoco simile, non ha senso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ninog91 Inserita: 15 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2023 Per le temperature verificherò..e all idraulico gli dico di cambiare il collegamento? E lui mi dirà sulla base di cosa dici questo mica sono del mestiere..e tutta questa questione dei flussimetri influenza il comfort che non ho in casa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 15 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2023 Infatti non troverai nessuno che farà quello che gli dici a meno che non dimostrare che c’è uno sbaglio da qualche parte, e questo parer mio può essere fatto solo con numeri certi, non con opinioni, in modo che non possa contestare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ninog91 Inserita: 15 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2023 E cosa dovrei fare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 15 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2023 Secondo me, lo ripeto per la terza o quarta volta, prendere misure precise di temperatura per verificare SE ci sono cortocircuiti di tubi che fanno perdere dei gradi rispetto allo schema che ti ho scritto prima 53 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Perchè funziona così, caldaia esce (esempio) 40 gradi, arriva ai due collettori a 40 gradi, poi in un impianto bilanciato parte per ogni stanza a 40 gradi e torna per ogni stanza a 30 gradi ai due collettori e torna in caldaia a 30 gradi, punto, la cosa più semplice dell’universo. Tu invece hai mandata dalla caldaia a 39 gradi e arrivo ai collettori di mandata a 29 gradi e ritorno pressappoco simile, non ha senso. Questo è lo schema base, e poi a che temperatura hai il pavimento, proprio la mattonella? E pure qui mi dirai che non hai il termometro e allora parliamo di niente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ninog91 Inserita: 15 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2023 Invece ti stupisco..perché le ho misurate prima.. di darglielo..erano 23 gradi ..e in certi punti 22 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 15 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2023 Ah bene, e qui concorda con la temperatura ambiente che dici essere 22, però senti freddo, ma in che senso senti freddo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ninog91 Inserita: 15 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2023 Ma scusa che c’entra la temperatura del pavimento con quella del termostato? Quella del pavimento c’entra con la mandata o sbaglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 15 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2023 (modificato) La temperatura di mandata della caldaia alimenta i tubi, che cedono calore al cemento, al massetto, alle piastrelle, a tutto quello che c’è sopra il pavimento, i tubi si raffreddano e tornano più freddi alla caldaia. Però tu non hai i termosifoni, e non è detto che la temperatura impostata con un termostato ambiente coincida NON con la temperatura ambiente (che non a caso è la stessa del pavimento) ma con una temperatura “che ti fa star bene”, e quella non si misura col termometro. Quindi riporgo la domanda, tu senti freddo? per una volta non voglio dire le stesse cose, ossia che io il termostato ambiente lo toglierei (anche perché sembra sappia dire solo quello), allora se lo consideriamo come un impianto a termosifoni perché non alzi di un grado o due il termostato ambiente? Modificato: 15 gennaio 2023 da Alessio Menditto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ninog91 Inserita: 16 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2023 Ho capito quello che vuoi dire ma già consumo un po’ tantino così..consumo 7,5 metri cubi al giorno..non so se per voi sono pochi o tanti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 16 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2023 Siamo arrivati a 5 pagine perché tieni la temperatura più bassa di quello che dovresti perché vuoi risparmiare? Ma chi ti ha detto che con il pavimento radiante si risparmia? Si risparmia nell uso di fonti a bassa temperatura, ma calore bisogna dargliene… Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ninog91 Inserita: 16 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2023 No siamo arrivati a 5 pagine perché a parer mio non riscalda bene anche perché in ogni ambiente non ho la stessa temperatura.. L impianto non è bilanciato e non lo posso nemmeno bilanciare per i flussimetri che non vanno a più di 1 L/min..se alzo la temperatura avrò sempre la stessa sensazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 16 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2023 Ma dalla foto della pagina precedente le temperature dei ritorni non sono poi così diverse, perché dici che non è bilanciato? Certo si potrebbe fare molto più preciso ma per farlo non si deve fermare il bruciatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 16 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2023 Io aspetto sempre la verifica di quei 9 gradi di differenza che ti avevo chiesto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ninog91 Inserita: 16 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2023 Ok oggi lo ritiro da internet perché non L ho trovato in negozio..comunque le temperature rilevate nei ritorni si perdono sempre quei 5-6 gradi..rispetto ai 31 segnati..è normale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
