TT08E Codice errore 6 ( fallito riscaldamento )
fdavide_1975
Ciao a tutti, e buon anno.
Scrivo per un supporto su un problema della mia TT08E.
Alla partenza del programma (qualsiasi) , dopo lo scarico iniziale, la lavastoviglie chiama acqua per circa 10-15 secondi. Poi si stoppa e segnala il codice 6  (lampeggio led fine ciclo).
Ho effettuato queste verifiche :
1- L' heater ha una resistenza di circa 25ohm, quindi a specifica --> heater quindi non interrotto
2- Il pressure switch in serie all' heater commuta ( chiudendo il contatto) soffiandoci dentro --> pressure switch funziona
3- Ho alimentato il rele sulla scheda con un +12 esterno ed esso commuta, il contatto viene chiuso  --> rele scheda funzionante
Ho osservato però che la quantità d'acqua che affluisce nei 10-15 secondi prima dell'interruzione del comando non è sufficiente a riempire il pozzetto --> Questo NON SO SE E' NORMALE.
Ognimodo ho verificato :
- pressione in mandata --> OK
- filtri sul tubo di mandata --> OK
- commutazione elettrovalvola di carico --> OK
- flusso air break --> l'acqua passa ma non riesco a valutare se c'è qualche blocco : soffiando dal tubo in ingresso l'aria esce dai 2 tubi di uscita
- addolcitore --> NON SO SE PUO' essere lui il problema
Chiedo cortesemente se qualcuno ha esperienze similari o qualche suggerimento da dare.
Grazie mille
Link al commento
Condividi su altri siti
Controlla se il motore funziona o viene alimentato e non gira mentre sta caricando
Spero che non hai creato problemi alimentando il relè da esterno direttamente sulla scheda.
Link al commento
Ciao Stefano,
grazie per la risposta e il suggerimento.
Qual'è il comportamento aspettato? Durante la prima carica dovrebbe partire il motore che fa circolare l'acqua attraverso l' heater ?
Reka (grazie!) mi suggerisce anche di verificare l' NTC . Avete qualche indicazione sul valore di resistenza da rilevare a temperatura ambiente?
Link al commento
leggendo una discussione simile mi pare che la macchina si aspetti una lettura di temperatura in aumento dopo tot minuti, se non ricordo male tipo dopo 3 minuti..
se fai una ricerca dovresti trovare l'indicazione dei valori
Link al commento
2 ore fa, E685X ha scritto:
Hai controllato le saldature del relè sulla scheda?
Ciao,
si si grazie, tema conosciuto .
Avevo il problema delle saldature  del rele un annetto fa. Le ho riprese ed è andato tutto bene.
E' qualcosa altro ma non so cosa...
Link al commento
