Dimensionamento Centralino
ciao, avrei bisogno di un aiuto per togliermi alcuni dubbi.
Devo cablare il centralino di una casa a tre piani : zona giorno (piano terra) zona notte (1piano) mansarda (2piano).
Come differenziali e automatici cosa dite di mettere e come suddividere il cablaggio nel quadro?? meglio mettere anche degli scaricatori per eventuali fulmini?
Grazie davvero per tutte le risposte che mi darete!!! :rolleyes:
Del_user_23717
Se solo ti prendessi la briga di cercare nella sezione, troveresti decine (se non di più) di discussioni inerenti il tuo problema, molte delle quali trattate in maniera esaustiva ;)
Saluti.
e perchè non fare l' undicesima discussione qui??? ;)
comunque grazie..
saluti
non mi sembra un atteggiamento produttivo.
E' inutile ripetere cose già dette, che puoi reperire facilmente con la funzione "cerca" del forum perchè questo argomento è stato precedentemente ben discusso in più occasioni.
Se, dopo aver cercato tra i topic precedenti avrai ancora dubbi sarò disponibile a fornirti chiarimenti su specifiche tematiche.
Buona ricerca !
Solchiere scusa solo una cosa visto che mi rispondi sempre professionalmente....secondo te a monte metto un generale cioè magnetotermico da 25a bipolare e poi suddivido zona giorno, notte e mansarda proteggendo ogni linea con differenziale 20a 30ma e magnetotermici 16a per prese e 10a per luce? grazie scusa se rompo ..:( ...ma mi bastava solo togliermi alcuni dubbi
grazie, faccio quello che posso.
Non esiste per definizione il sezionamento più efficace poichè va considerato di caso in caso. Sicuramente è ottima la suddivisione in macro zone poichè sono su più piani e la mansarda specialmente mi sembra giusto sia sezionata a parte. Il sezinamento di ogni macro zona in luci e prese è una cosa in più che va valutata in termini di spesa aggiuntiva (cavi, guaine, dispositivi di protezione) e maggior tempo impiegato ad effettuare i cablaggi. Su questo ultimo punto credo che tu possa determinare se i costi e la fatica valgono una maggiore "continuità di servizio" (almeno per la parte MT), perchè in caso di intervento del differenziale rimani al buio e senza corrente alle prese nella zona interessata. Ha senso tanto più le zone sono estese.
Per questo motivo, piuttosto che la suddivisione in luci e prese nelle macro zone, prevederei dei sezionamenti (trasversali alle zone,overo a monte) per frigo, calderina, forno o quant'altro per motivi di consumo (forno) e continuità di servizio (frigo e calderina).
A rigor di logica e di smentite, nonostante immagino che il contratto sia di 3Kw il differenziale sarebbe sottodimensionato: ti consiglio almeno un 25A nonstante sia difficile che da una zona (luci + prese) tu prelevi più di 20A.
ok allora provvederò sicuramente a farmi uno schizzo del cablaggio e a venirne a capo riducendo i costi ma preservando più possibile la suddivisione piano per piano.
grazie ancora!! ciao :rolleyes:
