lucapieroo Inserito: 12 gennaio 2023 Segnala Inserito: 12 gennaio 2023 Ciao a tutti, Abito in un condominio e vorrei sostituire il mio vecchio citofono Terraneo 600 senza però modificare nulla della parte condominiale. Esiste un sostituto compatibile con l'impianto attuale che però abbia anche qualche funzionalità smart (ad es. WiFi, app...)? In alternativa, esiste un modo per utilizzare un citofono 2 fili (solo la parte dentro l'appartamento) su un impianto n fili? Grazie a tutti e scusate le domande forse banali (di lavoro faccio altro...😁)
Maurizio Colombi Inserita: 12 gennaio 2023 Segnala Inserita: 12 gennaio 2023 29 minuti fa, lucapieroo ha scritto: Esiste un sostituto compatibile con l'impianto attuale che però abbia anche qualche funzionalità smart (ad es. WiFi, app...)? No. 29 minuti fa, lucapieroo ha scritto: In alternativa, esiste un modo per utilizzare un citofono 2 fili (solo la parte dentro l'appartamento) su un impianto n fili? Si, esiste l'interfaccia 349410 al modico prezzo di oltre 700 europei, a cui va aggiunto l'apparecchio interno.
ROBY 73 Inserita: 13 gennaio 2023 Segnala Inserita: 13 gennaio 2023 Ciao lucapieroo, 3 ore fa, lucapieroo ha scritto: Esiste un sostituto compatibile con l'impianto attuale che però abbia anche qualche funzionalità smart (ad es. WiFi, app...)? Cerca il CallMe di Urmet, nel tuo caso serve il dispositivo art. 9854/58, ma per sicurezza prima di fare acquisti, sarebbe meglio che aprissi il tuo citofono e ci facessi vedere i collegamenti.
lucapieroo Inserita: 13 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2023 10 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: No. Si, esiste l'interfaccia 349410 al modico prezzo di oltre 700 europei, a cui va aggiunto l'apparecchio interno. Grazie mille lo stesso, decisamente non avevo in mente di spendere quella cifra 😁 7 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao lucapieroo, Cerca il CallMe di Urmet, nel tuo caso serve il dispositivo art. 9854/58, ma per sicurezza prima di fare acquisti, sarebbe meglio che aprissi il tuo citofono e ci facessi vedere i collegamenti. Grazie mille! Questa sera apro e procedo ma posso ipotizzare che i collegamenti siano tipo https://i.ibb.co/NF50Zy6/s-l1600.jpg
lucapieroo Inserita: 13 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2023 16 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao lucapieroo, Cerca il CallMe di Urmet, nel tuo caso serve il dispositivo art. 9854/58, ma per sicurezza prima di fare acquisti, sarebbe meglio che aprissi il tuo citofono e ci facessi vedere i collegamenti. Ecco a te https://ibb.co/5K6hf71 https://ibb.co/0VmRQm8 https://ibb.co/FWXpKWy https://ibb.co/4t214Zk https://ibb.co/vjJKxnD Comunque l'app di Urmet CallMe non ha delle ottime recensioni... https://apps.apple.com/it/app/urmet-callme/id1103676853?see-all=reviews spendere 200€+ per avere qualcosa di non funzionante, boh. Esistono alternative? Anche il manuale fa capire che il software è un po' pietoso... https://www.urmet.com/FileDownload.ashx?idDocumento=501590&estensioneFile=pdf&tipoDocumento=libretti&azienda=Urmet
ROBY 73 Inserita: 13 gennaio 2023 Segnala Inserita: 13 gennaio 2023 (modificato) 2 ore fa, lucapieroo ha scritto: Ecco a te........... Sì, si può fare 2 ore fa, lucapieroo ha scritto: Comunque l'app di Urmet CallMe non ha delle ottime recensioni... ......... Sinceramente non l'ho mai installato e nemmeno ho mai letto le recensioni, ma da quello che mi hanno detto funziona, poi per carità, non so se siano "casi isolati" gli uni o gli altri. Ad ogni modo da quello che so io, non ci sono alternative di altre marche Modificato: 13 gennaio 2023 da ROBY 73
soltec Inserita: 14 gennaio 2023 Segnala Inserita: 14 gennaio 2023 14 ore fa, lucapieroo ha scritto: Comunque l'app di Urmet CallMe non ha delle ottime recensioni.. Ne ho istallati vari e non mi risulta che vada così male. Provato anche in casa mia e non perdeva un colpo. Per funzionare bene ci deve essere: Lato Call Me: Internet funzionante Impianto citofonico funzionante Lato smartphone: App sempre aperta (Attenzione alla sospensione ) Internet funzionante (in wifi o sotto rete dati) Poi comunque essendo alla fine una chiamata VoIP se uno ha il telefono occupato in conversazione la chiamata non arriva. Ma questo mi risulta succedere a tutti questi sistemi. 14 ore fa, lucapieroo ha scritto: https://apps.apple.com/it/app/urmet-callme/id1103676853?see-all=reviews 14 ore fa, lucapieroo ha scritto: Anche il manuale fa capire che il software è un po' pietoso Non capisco perché dici questo. Configurazione semplicissima. Hai messo recensioni che vengono dal mondo Apple. Il problema è che IOS è un sistema chiuso che da problemi di compatibilità. Sarà da fichetti ma da problemi in tantissimi dispositivi smart anche se dicono che sono compatibili. Spesso devo configurare i dispositivi con il mio android perchè risulta impossibile istallarli con l'Iphone del cliente e una volta istallati poi passo l'account su iPhone e funziona regolarmente.
lucapieroo Inserita: 17 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2023 Riesumo questa discussione sperando di non fare cosa sgradita (ho cercato un regolamento sul necroposting ma non ho trovato nulla), magari qualcuno ci incappa partendo da una ricerca Google Ho appena acquistato un Ring Intercom per fare quanto richiesto nel post iniziale Questa discussione è nata a Gennaio 2023 ma all'epoca non esisteva ancora quel prodotto Vi aggiornerò qui in merito al successo o meno dell'installazione
Ivan Botta Inserita: 17 novembre 2023 Segnala Inserita: 17 novembre 2023 Lucapieroo, ti sei accodato ad una discussione di un anno fa, non è consentito dal regolamento accettato in fase di iscrizione al forum, oltre a creare inutile confusione. Questa discussione la chiudiamo, per gli sviluppi, apri pure una nuova discussione. 😉 ***DISCUSSIONE CHIUSA***
