Guasto Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164A (Errore 6?)
Steve_C78
Buon giorno a tutti,
da qualche giorno ho un problema con la lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164A.
In pratica durante un ciclo di lavaggio notturno la mattina seguente ho trovato la lavastoviglie ferma con i led lampeggianti (power + secondo + terzo led).
Le stoviglie non erano perfettamente pulite per cui ho dedotto che si sia interrotta a metà ciclo.
Ho provato a staccare la spina, aspettare qualche minuto, e riattaccarla ma non si vuole accendere e poi dopo qualche minuto riprendono a lampeggiare sempre gli stessi led.
Non riesco quindi in primis a resettarla e poi vorrei capire a questo punto cosa possa essere.
Ho letto un pò in rete e dovrebbe essere un Errore 6 quindi:
1) Rubinetto dell'acqua chiuso o semichiuso;
2) Tubo di carico strozzato o filtri intasati;
3) Bassa pressione dell'acqua;
4) Turbina contalitri difettosa;
5) Elettrovalvola difettosa.
In base alla vostra esperienza quindi cosa mi consigliate di fare? Come procedo?
Grazie mille
Link al commento
Condividi su altri siti
Di che reset parli .?
Premere il tasto on off per 5 "?
Senti il motorino di scarico in moto ?
Rimane il display morto ?  O solo non esegue i comandi?
Link al commento
Oggi ho riprovato ad accenderla ma adesso non si accende più completamente. Ho staccato la presa e riattaccata ma premendo il tasto power on non si accende più nulla.
Sembra totalmente morta!
Quindi prima l'ho trovata in allarme con i led lampeggianti (power + secondo + terzo led).
Adesso invece non si accende più
Link al commento
