Ricalibrare lavatrice miele wed325wcs
Paolo.88
An scusate avevo letto male! No succede anche con una singola interruzione o con uno stacco per esubero potenza del contatore. Ed è successo anche quando non ha effettuato la centrifuga intermedia per sbilanciamento con carico zuppo. Quindi presumo lo faccia anche a vuoto.
Link al commento
Condividi su altri siti
A questo punto, per la mia esperienza, potrebbe esserci una combinazione di cause.
-Da un lato la macchina è troppo poco protetta da transizioni elettriche (ricordo che uno stacco comunque causa un glitch, e proprio quello potrebbe "passare indenne" causando un problema alla elettronica. Questo non significa che la macchina non sia a norma, magari la resistenza a disturbi per esempio di 2000 V è al pelo, un'altra potrebbe resistere a 3000 e quindi non accorgersi.
-Da un altro potrebbe anche esserci un problema di rete elettrica (tua o del fornitore).
  • una terra non efficiente
  • un neutro troppo libero di flottare rispetto a terra
  • fabbriche ad alto consumo elettrico sulla medesima media tensione, per esempio galvaniche, che inducono grossi spikes sulla rete
Il fatto che tu segnali che il problema accade anche con il salto del magnetotermico (che a questo punto conviene rinforzare, se ricordo sono 50 euro a kW per la modifica) comunque tende a restringere le cause alla macchina poco tollerante o all'impianto elettrico di casa, per esempio la messa a terra.
Se sei certissimo che il magnetotermico salta per sovraccarico e non per altro motivo, e se le informazioni sono complete, non ci sono tanti altri motivi, non me ne vengono a mente, magari a qualcun altro spunta una idea diversa.
Link al commento
Allora è come sospettavo! Ieri è venuto il tecnico ed è un problema di quella serie che non sono mai riusciti a capire da cosa usciva saltuariamente quell’errore. A parte il mio caso che a causa delle frequenti interruzioni di corrente andava spesso in errore e quindi ho capito che il problema era quello! Ovvero ha un errore nel software che in caso di interruzione di corrente vanno in errore uno dei 3 sensori di afflusso dando l’errore e il blocco della macchina! Ora devo aspettare un paio di mesi per l’aggiornamento risolutivo (speriamo)
Link al commento
Potrebbero fare un intervento fw facendo leggere più volte le sonde e mediando il valore, questo attenua il problema, è una tecnica che si usa spessissimo.
altrimenti supponendo che i disturbi entrino dal filo di una delle sonde, propongo una forse soluzione che però ti farebbe mettere un pochino le mani sulla macchina.
compri 3 ferritine a clip e le cacci sui fili di tutte e tre le sonde, facendo una spira sulla ferrite. le ferriti ammazzano moltissimo i transitori. si può provare.
altrimenti aspetti il signor Miele
Link al commento
