Impianto elettrico macelleria - calcolo montante contatore 380 V 6 kW
penso di non dover correre troppi problemi ho sbaglio?
come già precisato da solchiere, controlla il valore del potere di interruzione. 6kA è sufficiente nella maggior parte dei casi, trattandosi di forniture con potenza non elevata, comunque è consigliabile richiedere all'Enel il valore della massima corrente di cortocircuito presunta al punto di consegna (a volte Enel dichiara valori molto superiori a quelli reali, considerando futuri aumenti dovuti a modifiche della rete di distribuzione).
Ciao :)
Modificato: da LB81
  • Risposte 56
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • giuseppe82
    21
  • solchiere
    10
  • Benny Pascucci
    7
  • LB81
    6
Ciao ,
io ho passato delle corde di 10mm N07V-k entro tubo rigido esterno da 25. va bene?
Se per tubo esterno rigido intendi RK15 a parete e all' esterno ... il tipo di cavo non và bene !
Se per tubo esterno rigido intendi RK15 interrato .... non va bene il cavo e tantomeno il tubo .
Se il tubo è sottotraccia ( muro ) allora il cavo va bene , ma manca il conduttore di protezione PE .
Attenzione , se l' allaccio enel sarà > 6 kW è obbligatorio il progetto , per cui tutti i problemi che ti poni dovresti farteli risolvere da qualcun' altro . :P
Ehm..... non ti dico cosa mi ha risposto Enel l'ultima volta che ho chiesto informazioni di queso tipo.... non sapevano neppure cosa fosse !!!!! :lol:
Trattandosi (nel mio caso) di 15kW ho prudentemente usato 10kA come potere di interruzione.
P.S. Nella stessa occasione erano venuti 2 tecnici a portare un cavo Enel da sostituire la precedente dato l'aumento della potenza da 3kW a 15kW..... dopo aver dato una rapida occhiata al cavo, visibilmente troppo "sottile" lo feci presente e mi fu detto che andava bene. Pochi giorni dopo vennero altri tecnici a sostituire il cavo precedentemente installato :lol: Per concludere in bellezza, durante i lavori mi accorsi che se in un altra utenza utilizzavano un po' di potenza la tensione tra le fasi sbllava parecchio.... (nel caso specifico dei vicni, a 100mt di distanza, usavano un trapano, e si abbassava visibilmente la luce) :lol:
Benny Pascucci
Se devi ancora predisporla meglio utilizzare canalizzazioni da 32cm di diametro perchè fai meno fatica a far passare il cavo....
Già, in quel tubo, nonostante la mia mole, ci potrei passare addirittura io...... :D, lo so che intendevi 32 mm, la colpa è del caldo.... <_< Modificato: da Benny Pascucci
si il potere di interruzione e di 6kA.
ho gia passato tutto nel tubo RK15 a parete e all' esterno.
il contratto enel e di 6kw.
concordo con quanto detto da solchiere a riguardo di informazioni presso enel.
Già, in quel tubo, nonostante la mia mole, ci potrei passare addirittura io...... , lo so che intendevi 32 mm, la colpa è del caldo....
No, io intendevo metri, non cm. Così il tubo sarà ben ispezionabile ! :lol:
P.S. meno grave di scrivere diametro di 32mmq..... sarà per la prossima volta
Purtroppo è così, per piccole potenze non è immediato ottenere questa informazione. Se il contatore Enel è dotato di magnetotermico, è possibile osservare il potere di interruzione di quest'ultimo e scegliere un valore superiore per il generale d'impianto, comunque non meno di 6kA. In caso di contestazioni, si mette a tacere l'Enel accusandola di aver sbagliato per prima ;)
Ciao :)
