Fattori Di Utilizzo E Contemporaneità
d-cautomazione
salve qualcuno mi motrebbe spiegare come programmare in KOP un orologio con
cpu 314 siemens :unsure:
lanci SFC1 e vai a scrivere l'orario di sistema in una variabile Date and Time.
Se vuoi modificarla devi usare SFC0
Trovi gli esempi nelle bibblioteche
d-cautomazione
potresti mandarmi un esempio perche non riesco ad aprire le librerie "blocco" protetto non so' come fare
Matteo Montanari
avrei voluto risponderti con:
o utilizzare la funzione cerca del sito
ma dopo alcuni utenti mi accusano, in via indiretta, di essere maleducato.
Le risposte che vengono fuori quando uno si azzarda a chiedere. Si comincia con la semplice risposta di "usa la funzione cerca" ....o nel sito o in internet....per poi continuare con le frecciate che vorrebbero essere ironiche....ma che si rilevano per quelle che sono... una maleducazione unica.
quindi per essere più educato ti rispondo con:
non è enecessario aprire il blocco protetto, primo perchè è protetto, secondo perchè risiede nel firmware della CPU, non puoi toglierlo, modificarlo o altro.
consulta le librerie tramite apri->progetto->librerie
selezione SFC0 e premi F1 per avere informazioni su come utilizzarlo.
stessa cosa per SFC1
oppure puoi consultre il manuale
eventualmente puoi richiedere altre cose se queste non ti bastano, ma darti la pappa pronta...
rimboccati le maniche e prova.
P.S.: Dall'. in linea di Step7 (che credo che tu abbia)
//Operandi utilizzati
//Operando  Significato
//E 0.0    Ingresso per la lettura di una variabile temporale in MD 0
//E 0.1    Ingresso per l'impostazione dell'ora
//MW 0    Data, modificabile tramite STATUS VAR
//MD  2    Ora, modificabile tramite STATUS VAR
//MW 6    Data attuale
//MW 8    Giorno attuale
//MD  10    Ora del giorno attuale
FUNCTION FC 10 : VOID
TITLE = Impostazione e lettura dell'ora della CPU
VERSION : 1.0
VAR_TEMP
IN_UHRZEIT    : TIME_OF_DAY;    // Parametro attuale TOD
OUT_UHRZEIT    : TIME_OF_DAY;    // Parametro attuale TOD
IN_DATUM    : DATE;    // Parametro attuale DATE
OUT_DATUM    : DATE;    // Parametro attuale DATE
IN_UHRZEIT_DATUM    : DATE_AND_TIME;  // Parametro attuale DT
OUT_UHRZEIT_DATUM    : DATE_AND_TIME;    // Parametro attuale DT
AKT_RETWERT    : INT;    // Valore attuale di ritorno
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE = Memorizzazione dell'ora e
// della data desiderate
// nelle variabili temporali
    L    D#1997-1-20;    //Predefinizione di una data come costante
    UN    E 0.0;  //se E 0.0 = 0; valore variabile in MW 0 con E 0.0 = 1
    SPB    nko1;
    L    MW 0;  //Predefinizione di un valore in MW 0 come
    //data (modifica tramite STATUS VAR)
nko1:    T    #IN_DATUM;
    L    TOD#13:30:0.0;    //Predefinizione dell'ora come costante
    UN    E 0.0;  //se E 0.0=0; valore variabile in MD 2 con E 0.0 = 1
SPB    nko2;
    L    MD 2;      //Predefinizione di un valore in MD 2 come
    //ora (modifica tramite STATUS VAR)
nko2:    T    #IN_UHRZEIT;
NETWORK
TITLE = Collegamento di data e
// ora nella variabile di uscita
// (formato DATE_AND_TIME)
    CALL    FC 3  //FC 3 standard "D_TOD_DT" (conversione di D e
    //TOD in DT)
   (IN1  := #IN_DATUM,    // Riunisce data della variabile di
    //ingresso (formato DATE)
    IN2    :    = #IN_UHRZEIT,    //e ora della variabile di ingresso
   RET_VAL    := #IN_UHRZEIT_DATUM);    //(Format TIME_OF_DAY)
    //nella variabile di uscita
    //(formato DATE_AND_TIME)
NETWORK
TITLE = Impostazione dell'ora con fronte di salita
    U    E 0.1;  //Impostazione ora con fronte di salita su E 0.1
    FP    M 255.1;
    =    M 255.0;  //Merker di fronte
NETWORK
    U    M 255.0;  // Impostazione ora, se M 255.0=1 (fronte di salita)
    SPBNB    _005;
    CALL    SFC 0  // SFC 0 "SET_CLK" (impostazione allarme orologio)
  (PDT  := #IN_UHRZEIT_DATUM,    //Data e ora attuali
    RET_VAL    := MW 200);    // Codice di errore
    //(se SFC elaborata con errori)
_005:    U    BIE;
    =    A 4.0;  // A 4.0=1, se impostazione ora OK
NETWORK
TITLE = Lettura dell'ora
    CALL    SFC 1  //SFC 1 "READ_CLK" (lettura dell'ora)
   (RET_VAL    := #AKT_RETWERT ,    //Codice di errore
    CDT  := #OUT_UHRZEIT_DATUM);    //Ora e data lette
    //(formato DT)
NETWORK
TITLE = Analisi della data
    CALL    FC 6  //FC 6 "DT_DATE" (conversione da DT a DATE)
   (IN  := #OUT_UHRZEIT_DATUM,    //Lettura di ora e data
    //(formato DT)
    RET_VAL    := #OUT_DATUM); //Variabile di uscita in formato DATE
    //(data attuale)
NETWORK
TITLE = Visualizzazione della data attuale
    L    #OUT_DATUM;
    T    MW 6;  //Visualizzazione data attuale in MW 6
NETWORK
TITLE = Analisi del giorno della settimana
    CALL    FC 7  //FC 7 "DT_DAY" (conversione da DT a DAY)
    //(formato DT)
    RET_VAL    := MW 8)    //Visualizzazione giorno attuale in MW 8
NETWORK
TITLE = Analisi dell'ora
    CALL    FC 8  //FC 8 "DT_TOD" (conversione da DT a TOD)
   (IN  := #OUT_UHRZEIT_DATUM,  //Ora e data lette
    //(format DT)
    RET_VAL    := #OUT_UHRZEIT);    //Variabile di uscita in formato TOD
    //(ora attuale del giorno)
NETWORK
TITLE = Visualizzazione dell'ora attuale
L    #OUT_UHRZEIT;
    T    MD 10;  // Visualizzazione ora giorno attuale in MD 10
END_FUNCTION
ORGANIZATION_BLOCK OB 1
TITLE = Richiamo della FC 10
VERSION : 1.0
VAR_TEMP
    SYSTEM :    ARRAY [1..20] OF BYTE;
END_VAR
BEGIN
    CALL    FC 10;
END_ORGANIZATION_BLOCK
in questo modo penso di aver soddisfatto le tue richieste.
P.S.: Imparate a leggere i manuali prima di fare richieste basilari come questa.
Modificato: da keosmm
Vorrei proprio sapere chi è quel sapientone che ti bastona in questo modo...
Trovo che molti, quindi in accordo con te, trovino molto più comodo chiedere aiuto alla prima difficoltà, piuttosto che perdere qualche ora per cercare di capire come funzionano le cose, facili o difficili che siano.
Vai keosmm che sei forte!
Salve d-cautomazione,
Come Ken ti aveva gia' segnalato, puoi leggere ed scrivere l'orologgio di sistema
del PLC utilizando SFC0 ed SFC1.
Come prima cosa, imposta due strutture di data ,
essempio:
DB7 = DBREAD_SYS_DATE_TIME , per ricavare
DB8 = DBWRITE_SYS_DATE_TIME , per impostare
Entrambi DBs hanno questa forma:
Address   Name                 Type            Initial value
  0.0                           STRUCT
 +0.0      Current_DateTime     DATE_AND_TIME   DT#90-1-1-0:0:0.000
 =8.0                           END_STRUCT
Poi, ti costruisci due FC, FC7= ReadSystemDateAndTime FC8= WriteSystemDateAndTime
FC7  // Ricava data ed ora dal sistema
CALL SFC 1
INO :="DBREAD_SYS_DATE_TIME".Current_DateTime  // DB 7.DBX0.0
RET_VAL:=MW172
// Per leggere
DB7.DBB   0  // anno
DB7.DBB   1  // mese
DB7.DBB   2  // giorno
DB7.DBB   3 //  ora
DB7.DBB   4  // min
DB7.DBB   5  // sec
DB7.DBB   6  // msec
DB7.DBB   7  // msec
FC8  //  imposta nuovi valori per ora,min and sec.
L  MB 210            // Flag con nuovo valore
T  DB8.DBB   3
L  MB211
T  DB8.DBB   4
L  MB212
T  DB8.DBB   5
CALL SFC 0
INO :="DBWRITE_SYS_DATE_TIME".Current_DateTime  // DB 8.DBX0.0
RET_VAL:=MW174
Per richiamare il FC 8  da qualche parte.....
          UN M 200.0    // Richiesta d'impostazione , bit M200.0 = 0
          SPB JUMP
          CALL  FC8     // imposta nuovi valori solo una volta
          S M 200.0
JUMP : NOP 0
FC 7 potrebbe essere richiamato da OB35 .
Fammi sapere se ci sei riuscito a girare........
Saluto.
Sorry,
Ho sbagliato....
         SPB JUMP
         S M 200.0
JUMP : NOP 0
piutosto e'
         UN M 200.0    // Richiesta d'impostazione , bit M200.0 = 1
         SPB JUMP
         R M 200.0
JUMP : NOP 0
solo un piccolo suggerimento
nei dati locali dell'OB1 ci sono disponibili ora e data di sistema
basta un semplice MOVE
saluti
Luca
Qusta non la sapevo ad esempio.
Grazie Luca Lab della dritta.
x Luca e Ken
dal OB1 basta anche:
L LD12
T DBx.DBDy
L LD16
T DBx.DBDy+4
Sempre parlando di orologio.
Il formato è date and time. se ricordo bene sono 8 byte, ogni byte rappresenta tipo anno, mese.... ore secondi.
Su apparecchiature a riga tipo OP7, per visualizzare l'ora dalla CPU, devo perforza creare la vasriabile ora, secondi, etc etc e poi visualizzarle in Hex o esiste un metodo migliore?
  • 3 years later...
<_< Ciao a tutti, volevo solo chiedere un chiarimento a proposito dei fattori di utilizzo (Ku) e contemporaneità (Kc) da utilizzare per il dimensionamento di un impianto elettrico.
Ci sono delle tabelle, riguardanti anche l'abitazione civile, che indicano i vari fattori da utilizzare?
Se si, dove posso trovarli?
C'è per caso una metodologia di calcolo che permette di individuare in modo semplice tali elementi?
Grazie a tutti :) , aspetto una miriade di risposte :lol:
Benny Pascucci
Ciao patmen,
le tabelle dei fattori di utilizzazione e contemporaneità le trovi un po' dovunque: libri di impianti, manuali degli impianti elettrici, sul WEB, ad esempio con una semplice ricerca ho trovato questo ottimo link.
Ovviamente troverai valori diversi a seconda della fonte e lì interviene l'esperienza, ma su questo....non posso aiutarti.... :rolleyes:
