Illuminazione Domestica A Led - Hanno controindicazioni?
Salve a tutti,
ho letto i vari manuali che trattano l'argomento e ho cercato parecchio sul Forum con la funzione cerca, ma non sono riuscito a saltarne fuori.
Mi spiego:
ho una cpu 314c 2 ptp, nella configurazione hardware ho lasciato tutto come da default.
Il primo byte d'ingresso l'ho utilizzato come normali ingressi, nel secondo byte ho collegato ai primi 2 ingressi i 2 segnali i quadratura dell'encoder.
Nella configurazione hardware ho configurato solamente il canale 2 come "conteggio continuo" pe encoder 1X.
Premetto che non m'interessa attivare l'interrupt ma vorrei solamente visulizzare la Dword con gli impulsi dell'encoder.
Per far ciò ho aperto la tabella delle variabili e ho scritto PED776 che dovrebbe essere la DW giusta di quel canale, ma mettendo in visualizzazione e girando l'encoder, il valore resta sempre a zero.
Cosa ho sbagliato, cosa devo fare ancora? :unsure:
Grazie a tutti.
Matteo Montanari
hai provato a leggere il PDF siemens Getting starded riferito alle cpu serie compacti? penso che trovi esempi su come gestire l'encoder (e risolvere il tuo problema).
link
Tutto in 2 step:
1) configurazione hardware del canale come conteggio
2) uso sfb 47 parametrizzato in modo corretto
BYE
Prova cosi:
Crea un nuovo segmento
Inserisci l' FSB47 che trovi in Biblioteche > Standard Library > System Function
Al posto dei 3 punti di domanda (???) digita DBxxx (xxx e' il numero di un DB che non hai usato)
Nel campo in ingresso LADDR scrivi W#16#308 (corrisponde a 776)
Nel campo in ingresso CHANNEL digita 0 (zero) se hai utilizzi il primo canale
Nel campo in ingresso SW_GATE metti un merker sempre a "1"
Nel campo in uscita COUNTVAL dovresti leggere il valore di conteggio
Se ad esempio ti serve azzerare l'encoder devi utilizzare i JOB (più o meno e' così:scrivi zero (o un numero che ti pare) in JOB_VAL e imposti a uno JOB_REQ)
A questo punto, sempre se funziona, può essere sempre utile documentarsi sulle altre funzioni.
Siete sempre molto esaurienti.
Grazie ragazzi. :D
  • 3 years later...
Pensierostupendo
Sempre più frequentemente ultimamente leggo di illuminazione domestica a led, che secondo alcuni danno un risparmio energetico notevole, ma nessuno quantifica e certifica realmente. Inoltre nessuno si esprime sugli eventuali effetti collaterali sul fisico umano.
Qualcuno può certificare qualche notizia tecnica in più ?
Saluti Pensierostupendo
Le lampade con led di potenza (ma anche le vecchie con i led ad alta luminosità) dovrebbero emettere una quantità trascurabile di IR e UV, questo perchè drogando opportunamente il silicio si ha un controllo delle emissioni più accurato e probabilmente più semplice per il costruttore. Le "notizie tecniche" dovrebbero essere tutte sui datasheet dei vari led di potenza utilizzati nei fari, ma per esempio in quelli dei led osram dragon c'è veramente poco di tecnico, almeno quelli scaricabili direttamente da sito osram.
Da quello che ho potuto vedere negli ultimi tempi, la tecnologia LED per l'illuminazione domestica (comunque ambientale) è ancora in fase di miglioramento.
Possiamo trovare molteplici soluzioni per la luce come arredamento (o coreografia), poi in realtà possiamo adattare alle nostre esigenze tutto quello che il mercato del LED offre.
Per gli effetti della luce nel corpo umano, credo che non ci siano problemi se non nella vista, in quanto la particolarità di questa luce non si adatta ancora perfettamente alla nostra vista.......... ma si stanno avvicinando!
Ciao ;)
