barriere fotoelettriche
buongiorno a tutti
ho un problema con una macchina di saldatura a rulli che spiego qui sotto:
la macchina è dotata di barriera fotoelettrica che deve impedire di mettere mani o altri ostacoli nella zona di saldatura durante il ciclo stesso, alla fine del ciclo però l'operatore deve scaricare e poi ricaricare manualmente il pezzo prima di ridare lo start inserendo le mani tra le barriere.
esiste un modo per inibire le fotocellule durante il carico e scarico? (ho visto come funziona il muting ma non posso usare quello).
in pratica la macchina non deve andare in emergenza se non è attivo il ciclo quando le barriere vengono interrotte.
grazie
dina_supertramp
Se userai una CPU 1200F, potrai gestire la cosa tramite logica safety.
Es.: I due OSSD della barriera saranno degli ingressi safe, e le tue uscite digitali safe (che andranno a fare i vari tagli hardware), saranno gestite nella logica safety.
io utilizzerei un comando bimanuale collegato safety che avvia il ciclo ed esclude le fotocellule. naturalmente fa fatta un'analisi dei rischi sulla macchina
