ilchino Inserito: 14 novembre 2003 Segnala Inserito: 14 novembre 2003 Devo comunicare con un plc omron cqm1-h cpu 51 tramite un modem non ho mai fatto niente del genere chiedo se qualcuno puo' darmi una mano a saltarci fuori.Grazie Fabrizio
OB1-Roby Inserita: 14 novembre 2003 Segnala Inserita: 14 novembre 2003 Premetto che il collegamento l'ho realizzato utilizzando un US Robotics 56K analogico.Anzitutto devi fare il cavo di connessione come segue:MODEM PLC25pin maschio 9 pin maschio2-----------------------23-----------------------37-----------------------94-----------------------45-----------------------56---| (ponte 6-20)20--|Quindi devi programmare il modem (utilizzando ad esempio Hyper terminal di window) come segue:AT&f0 Caricamento valori predefiniti di fabbricaAT&E3 Controllo di flusso disabilitatoAT&E12 Controllo del traffico da DTE disabilitato AT$SB9600 9600 baud come velocità fissa sulla seriale AT&D0 Il modem ignora il segnale DTRATS0=1 Imposta il valore del registro a 1AT$EB0 11/10 bit di datiAT&W Memorizza i parametri attualiPoi devi impostare il collegamento sul pc dal quale ti connetti (in Syswin "Impostazioni di progetto", "Opzioni modem") non come locale ma come modem.Infine da "Progetto"--"Comunicazioni" devi impostare, ovviamente, il numero telefonico, la com sulla quale è istallato il tuo modem, la velocità che deve essere la stessa con cui ti colleghi al PLC in modo diretto (per intenderci quella che configuri nella porta periferica) e configurare il modem come segue (pulsante "configurazione..."):Segnali di controllo trasmettitore e ricevitore nessunoSconnessione con DTRComando ^1+++^1ATH^MInizializza ATE1Q0V1^MPrefisso ATDSuffisso ^ME poi.... in bocca al lupo...Spero di esserti stato utile. Fammi sapere.Roby
elemsystem Inserita: 11 gennaio 2004 Segnala Inserita: 11 gennaio 2004 (modificato) Ciao, sono iscritto da ieri e forse e' troppo tardi per darti un consiglio.Non dimenticarti che devi avere almeno la versione 3.4 di Syswin Modificato: 11 gennaio 2004 da elemsystem
tiles Inserita: 25 gennaio 2004 Segnala Inserita: 25 gennaio 2004 Da esperienza fatta su assistenza online consiglio di usare cx programmer in quanto a una eventuale caduta di linea o temporaneo errore di trasmissione è possibile rieseguire un nuovo collegamento automatico nel secondo caso o manuale per il primo , con Siswin diventa un problema se cade la linea o avviene un errore sulla linea.Ciao tiles.
