Talor Inserito: 23 giugno 2005 Segnala Inserito: 23 giugno 2005 Ciao a tutti,Negli ultimi tre mesi ho notato un aumento dei problemi in impianti con S7 300.Probabilmente è un caso, ma il fatto che siano capitati tutti nell'ultimo periodo mi ha fatto dubitare che Siemens abbia fatto le CPU più sensibili magari cambiando qualche componente HW all'interno.Vi parlo di CPU313C, 314C-ptp e 2DP. Ho avuto 3 macchine che erano sensibilissime ai disturbi sulla rete Profibus. (Macchine abbastanza standard fatte a decine negli ultimi anni...)Poi una cpu 313 che aveva problemi in MPI e che ogni tanto si resettava ricaricando il programma dalla MMC; una 314C 2dp con disturbi sul profibus e un paio di reset della CPU.Ripeto probabilmente è un caso, ma sono anni che uso Siemens e non mi era mai capitato (soprattutto così di frequente...). Nei quadri i componenti che usiamo sono più o meno quelli di sempre, cavi e cablatori (!) compresi.Quasi tutti i problemi sono stati attenuati con l'applicazione di filtri e un controllo accurato di masse, calze dei cavi, aggiunta di alimentazioni separate etc... ma l'impressione è che siano diventate più sensibili.Qualcuno di voi ha notato niente del genere negli ultimi mesi ?ciao a tutti e grazie dell'attenzioneLorenzo
CLS Group Inserita: 23 giugno 2005 Segnala Inserita: 23 giugno 2005 Ciao! Lo stesso tuo problema che hai avuto con MPI, che resettavano e che si ricariva il programma.....lo avuto anch'io, su S7314C 2DP e S7313C.Secondo Siemens il problema è legato alla Vers. 2.0.10....in questi giorni dovrebbe uscire la vers. 2.0.11(o superiore), dove il problema "dovrebbe" essere risolto! :ph34r: ......poi resta da aggiornare tutti gli impianti in giro!!!
Scott Inserita: 30 giugno 2005 Segnala Inserita: 30 giugno 2005 Esiste una versione beta del firmware......attenzione con la v2.0.10 non dovete togliere e ridare tensione prima di attendere 13 secondi,altrimenti la cpu va in crisi,facendo lampeggiare tutti i led a bordo..........per aggiornare il firmware serve una mmc da almeno 2 mega....se avete bisogno scrivetemi.....Good LuckScott
JohnMcClane Inserita: 5 luglio 2005 Segnala Inserita: 5 luglio 2005 (modificato) Sul sito siemens :http://support.automation.siemens.com/-snm...&subtype=133100c'è la versione ufficiale!!! PS-> scegliere la lingua tedesca... Modificato: 5 luglio 2005 da JohnMcClane
beppeconti Inserita: 5 luglio 2005 Segnala Inserita: 5 luglio 2005 Il problema della CPU che si resetta personalmente non lo abbiamo mai avuto neanche recentemente. Per il discorso del Profibus penso che difficilmente sia causato dalla porta Profibus della CPU. CIAo
Cristina Fantoni Inserita: 5 luglio 2005 Segnala Inserita: 5 luglio 2005 (modificato) PS-> scegliere la lingua tedesca...GRANDIOSO!!!! E se uno non la conosce che cosa fa??? Non è che il tedesco sia la lingua più parlata in tutto il globo terracqueo, e tutte le aziende, anche le meno blasonate forniscono traduzioni, se non nella lingua del paese di esportazione, almeno in inglese! :ph34r: E se ci si deve affidare alla hotline per l'assistenza... la mia esperienza non è stata delle più felici, infatti ho cambiato marca! Modificato: 5 luglio 2005 da Cristina Fantoni
rddiego Inserita: 6 luglio 2005 Segnala Inserita: 6 luglio 2005 Cristina, può essere un motivo in più per studiare anche il tedesco. Su che non è difficile, nessuna lingua è difficile..
albertom Inserita: 10 luglio 2005 Segnala Inserita: 10 luglio 2005 Io propongo che studino loro l'italiano, dal momento che ci vendono i loro costosissimi prodotti, non vi pare?Ciao
Marco_Udine Inserita: 12 luglio 2005 Segnala Inserita: 12 luglio 2005 (modificato) Una 313c mi ha appena fatto uno scherzetto.... dopo una mancanza di tensione mi si è bloccata in stop e per riavviarla ho dovuto far fare un riavvio col selettore. Ma stranezza delle stranezze, l'unica db utilizzata l'ho trovata con i dati impostati a quello del valore iniziale ! questo quanto ho letto sulla diagnostica...Qualcuno me lo interpreta ???Buffer di diagnostica dell'unità CPU 313CN. ord./ Denom. Componente Versione 6ES7 313-5BE01-0AB0 Hardware 1 - - - Firmware V 2.0.10 Telaio di montaggio: 0Posto connettore: 2Evento 1 di 10: ID di evento 16# 4302Transizione dello stato di funzionamento da AVVIAMENTO a RUN Informazione di avviamento:- Avviamento con variazione nella configurazione di sistema- la configurazione prefissata è diversa da quella attuale- Orologio per la registrazione del tempo bufferizzato nell'ultimo stato ALIMENTAZIONE ON- funzionamento monoprocessoreUltimo/attuale modo d'avviamento:- riavviamento a caldo mediante selettore dei modi di funzionamento; ultima ALIMENTAZIONE ON a batteriaTipi di avviamento ammessi: - riavviamento a caldo manuale ammesso - riavviamento a caldo automatico ammessoUltimo comando o ultima impostazione valida del modo di avviamento automatico nello stato ALIMENTAZIONE ON:- riavviamento a caldo mediante selettore dei modi; ultima ALIMENTAZIONE ON a batteria Stato di funzionamento attuale: AVVIAMENTO (riavviamento a caldo) Stato di funzionamento richiesto: RUNEvento entrante22:35:37:252 24.03.94Evento 2 di 10: ID di evento 16# 1381Richiesta di riavviamento a caldo manuale Informazione di avviamento:- Avviamento con variazione nella configurazione di sistema - la configurazione prefissata è diversa da quella attuale- Orologio per la registrazione del tempo bufferizzato nell'ultimo stato ALIMENTAZIONE ON- funzionamento monoprocessoreUltimo/attuale modo d'avviamento: - riavviamento a caldo mediante selettore dei modi di funzionamento; ultima ALIMENTAZIONE ON a batteriaTipi di avviamento ammessi:- riavviamento a caldo manuale ammesso - riavviamento a caldo automatico ammessoUltimo comando o ultima impostazione valida del modo di avviamento automatico nello stato ALIMENTAZIONE ON - riavviamento a caldo mediante selettore dei modi; ultima ALIMENTAZIONE ON a batteria OB richiesto: OB di avviamento (OB 100)classe di priorità: 27Evento entrante22:35:37:251 24.03.94Evento 3 di 10: ID di evento 16# 5961Errore di parametrizzazione nei parametri dell'unità CPUparametri: tipo di unitàindirizzo di ingresso: 3 dell'unità con errore di parametrizzazioneTipo di errore: posto connettore parametrizzato non occupatoStato di funzionamento: AVVIAMENTO (riavviamento a caldo)Errore esterno, Evento entrante22:35:37:008 24.03.94Evento 4 di 10: ID di evento 16# 4301Transizione dello stato di funzionamento da STOP a AVVIAMENTO Informazione di avviamento: -- Orologio per la registrazione del tempo bufferizzato nell'ultimo stato ALIMENTAZIONE ON- funzionamento monoprocessoreUltimo/attuale modo d'avviamento: - riavviamento a caldo mediante selettore dei modi di funzionamento; ultima ALIMENTAZIONE ON a batteriaTipi di avviamento ammessi: - riavviamento a caldo manuale ammesso - riavviamento a caldo automatico ammessoUltimo comando o ultima impostazione valida del modo di avviamento automatico nello stato ALIMENTAZIONE ON:- riavviamento a caldo mediante selettore dei modi; ultima ALIMENTAZIONE ON a batteria Stato di funzionamento attuale: STOP (interno) Stato di funzionamento richiesto: AVVIAMENTO (riavviamento a caldo)Evento entrante22:35:36:854 24.03.94Evento 5 di 10: ID di evento 16# 430EEseguita cancellazione totale Stato di funzionamento attuale: STOP (cancellazione totale) Stato di funzionamento richiesto: STOP (autoinizializzazione)Evento entrante22:41:38:887 21.03.94Evento 6 di 10: ID di evento 16# 4546STOP dovuto alla gestione della memoria della CPU Stato di funzionamento attuale: STOP (autoinizializzazione) Stato di funzionamento richiesto: STOP (cancellazione totale)Errore interno, Evento entrante22:41:36:305 21.03.94Evento 7 di 10: ID di evento 16# 4300ALIMENTAZIONE ON a batteria Stato di funzionamento attuale: SENZA TENSIONE Stato di funzionamento richiesto: STOP (autoinizializzazione)Evento entrante22:41:36:305 21.03.94Evento 8 di 10: ID di evento 16# 4546STOP dovuto alla gestione della memoria della CPU Stato di funzionamento attuale: STOP (autoinizializzazione) Stato di funzionamento richiesto: STOP (interno)Errore interno, Evento entrante22:41:34:500 21.03.94Evento 9 di 10: ID di evento 16# 6522Modulo non ammesso: sostituirlo ed eseguire una cancellazione totale Non rilevante per l'utente (Z2): 800c (Z3): 0000 Stato di funzionamento: STOP (autoinizializzazione)Errore interno, Evento entrante22:41:34:500 21.03.94Evento 10 di 10: ID di evento 16# 494EGuasto dell'alimentazione Stato di funzionamento attuale: RUN Stato di funzionamento richiesto: SENZA TENSIONEErrore esterno, Evento entrante22:41:24:660 21.03.94 Modificato: 12 luglio 2005 da Marco_Udine
alessandro79 Inserita: 14 luglio 2005 Segnala Inserita: 14 luglio 2005 Ciao, anch'io ultimamente ho avuto questo problema,ma qualcuno di voi sase è possibile salvare i valori attuali in quelli iniziale in una db.Risolverei moltidei miei problemi
CLS Group Inserita: 14 luglio 2005 Segnala Inserita: 14 luglio 2005 Vi informo che il problema è stato risolto da ieri da parte di Siemens.Per quanto mi riguarda, io utilizzo S7313C e S7314C, e devono essere aggiornate al firmware vers. 2.0.11 ( versione non ancore disponibile sul sito Siemens Italia, ma scaricabile dal link proposto da "JohnMcClane")Io ho già provato e il problema è risolto
Marco_Udine Inserita: 18 luglio 2005 Segnala Inserita: 18 luglio 2005 (modificato) Allora.. Confermato dalla siemens di padova.Le 313 con versione firmware 2.0.10 hanno qualche problemino (non tutte, sembra ???) e vanno aggiornate alla 2.0.11.Sembra che i problemi derivino dalla gestione delle memory...Ho acquistato una altra cpu per fare il cambio e mi è arrivata gia' col firmware 2.0.11... Per l'aggiornamento del firmware della vecchia Cpu è necessaria una micromemory da 2 Mbyte.Il referente Siemens con cui ho parlato si è gentilmente offerto di aggiornarmi la cpu , cosi' non devo acquistare la micromemory.... Modificato: 18 luglio 2005 da Marco_Udine
CLS Group Inserita: 19 luglio 2005 Segnala Inserita: 19 luglio 2005 Comunicazione Siemens ricevuta dal mio agente:TITOLO: Nuova versione Fw V.2.0.11 per CPU S7-300 Descrizione del prodottoSul sito del Customer Support è disponibile la nuova versione del Fw per le CPU S7-300. Di seguito gli ENTRY-ID ai quali accedere per scaricare il nuovo Fw:Sigla CPU Tipo CPU ENTRY-ID6ES7 312-1AD10-0AB0 312 167529326ES7 312-5BD01-0AB0 312C 120115036ES7 313-5BE01-0AB0 313C 120113086ES7 313-6BE01-0AB0 313C-2PtP 120117446ES7 313-6CE01-0AB0 313C-2DP 120116326ES7 314-1AF11-0AB0 314 167496746ES7 314-6BF02-0AB0 314C-2PtP 120117596ES7 314-6CF02-0AB0 314C-2DP 120191986ES7 315-2AG10-0AB0 315-2DP 16750732Caratteristiche tecnico funzionaliLa nuova versione del Fw non introduce nuove funzionalità sulle CPU, vengono rese attive le seguenti modifiche:• Richiamo dello SFC 58/59 Con RET_VAL=7000H il bit di BUSY cancellato correttamente• Alarm_SQ, con il Runtime-Start le segnalazioni non vengono mostrateDopo un nuovo avviamento di WinCC-Runtime, tuttle le segnalazioni Alarm-SQ poco prima cancellate da un controllore, vengono visualizzate in WinCC AlarmControl• Difetto Z1:F102il comportamento dopo rete ON viene stabilizzato• Evento di STOP 16#6522 DOPO RETE on il comportamento dopo rete ON viene stabilizzato
314C Inserita: 19 luglio 2005 Segnala Inserita: 19 luglio 2005 Rispondo a Alessandro79:Sulle cpu con mmc, per fare quello che chiedi basta usare il comando "salva ram in rom" da step 7 o addiritturapuoi farlo da sw plc usando la sfc84.Con questo non vedrai cambiare il valore del "dato iniziale" ma ti garantisco che se anche fai una cancellazione della ram o metti la mmc su una nuova cpu ripeschi gli ultimi dati salvati.ciaovado a farmi aggiornare il fw....
giuseppe82 Inserita: 27 luglio 2008 Segnala Inserita: 27 luglio 2008 ciao ragazzi ho un problema riguardo un salvavita di 32A 0.03. trifaseil problema e questo: ho dato alimentazione al MT/differenziale e ho provato a fare il test del salvavita ed esso non mi funziona. la terra e collegata nel pozzetto tramite corda nuda da 25mm con picchetto pero veniva un'altra corda di rame che presumo venisse dall'anello del palazzo. ho messo la mia morsettiera formando il nodo di terra con tutte le terre dell'impianto.forse nel montare il salvavita al MT ho rotto qualcosa? (ho controllato mi sembra tutto a posto)se fosse rotto qualcosa del salvavita mi garantirebbe comunque tensione?(perche l'impianto funziona)forse l'impianto di messa a terra non e buono?spero in un vosto intervento perche non so proprio cosa fare.grazie anticipatamente
Ivan Botta Inserita: 27 luglio 2008 Segnala Inserita: 27 luglio 2008 ho dato alimentazione al MT/differenziale e ho provato a fare il test del salvavita ed esso non mi funziona.E' un problema del differenziale se non scatta, l'impianto di messa a terra non centra nulla.
giuseppe82 Inserita: 27 luglio 2008 Segnala Inserita: 27 luglio 2008 grazie ivan per avermi risposto.allora e il differenziale rotto ?quindi anche senza messa a terra dovrebbe funzionare?l'unica cosa che ho notato era il ferro che va aganciato nel MT che una volta azzionato il salvavita esso scendeva lliberamante giu mentre quando il salvavita stava nello stato di riposo esso era giu e non si alzava. (le prove le ho fatte naturalmente senza il MT inserito)è normale questo funzionamento?
Ivan Botta Inserita: 27 luglio 2008 Segnala Inserita: 27 luglio 2008 quindi anche senza messa a terra dovrebbe funzionare?Certo, se schiacciando il pulsante "test" non funziona è sintomo che è rotto.
giuseppe82 Inserita: 27 luglio 2008 Segnala Inserita: 27 luglio 2008 Grazie mille non sai che sollievo mi hai dato perchè pensavo che era l'impianto di terra e non sapevo proprio come fare perche è tutto finito ed era un problema se dovevo cambiare l'impianto di messa a terra.grazie di nuovo e viva plc form !!!!!!!!!!
giuseppe82 Inserita: 27 luglio 2008 Segnala Inserita: 27 luglio 2008 però riflettendoci bene sul fatoo di:l'unica cosa che ho notato era il ferro che va aganciato nel MT che una volta azzionato il salvavita esso scendeva lliberamante giu mentre quando il salvavita stava nello stato di riposo esso era giu e non si alzava. (le prove le ho fatte naturalmente senza il MT inserito)il funzionamento è giusto perchè deve dare la possibilità al MT di staccare in caso di corto indipendentemente dal differenziale mentre questultimo deve staccare entrambi in caso di intervento.quidi non è il ferro che va agganciato al MT che e rotto ma sarà un problema interno e quindi potro farmelo cambiare.giusto?
Pierluigi Borga Inserita: 27 luglio 2008 Segnala Inserita: 27 luglio 2008 Ma tu stai parlando di un blocco differenziale da associare al suo MT....? Se il meccanismo tra i due è rotto non và, perchè i contatti sono solo sul MT....Quindi dacci sigla e codice....Poi il neutro è collegato ?Se guardi sull'involucro del diff c'è lo schemino di come è inserito il pulsante di test, che può essere tra R-N , S-T, T-N, in base al modello, quindi se manca un conduttore e il diff è quadripolare è facile che il pulsante non funzioni.Può benissimo esser difettoso....tuttavia per testare efficacemente i differenziali è opportuno usare uno strumento specifico per vedere tempo e corrente di intervento....
giuseppe82 Inserita: 27 luglio 2008 Segnala Inserita: 27 luglio 2008 grazie Pierluigi Borga per avermi risposto.la marca del diff. è bticino con sigla g43/32ac/2.sul fatto del neutro non posso essere sicuro. io ho montato l'entrata della linea sul MT partendo R S T N e l'uscita al salvavita partendo da R S T N.
fradifog Inserita: 27 luglio 2008 Segnala Inserita: 27 luglio 2008 Lo hai montato nuovo,quando lo hai montato erano 2 pezzi da assemblare?
solchiere Inserita: 28 luglio 2008 Segnala Inserita: 28 luglio 2008 Lo hai montato nuovo,quando lo hai montato erano 2 pezzi da assemblare?Se riesciprova a rileggerti le istruzioni: ci sono delle procedure esatte da rispettare nel montaggio, ad esempio sulla posizione delle leve durante l'assemblamento. Tra i due dispositivi vi è una piccola barretta metallica che permette ai dispositivi di dialogare. In particolare permette al differenziale di sganciare. Se l'incastro della barretta non è perfetto possono esserci dei problemi. Gia che ci sei controlla bene il serraggio delle viti per i contatti (dorati) di interconnessione tra i moduli, più che altro per sicurezza.Per quanto riguarda la parte elettrica alcuni differenziali richiedono il cablaggio non casuale di N R S T (solo del neutro ovviamente) indicato sul morsetto.Se ti è possibile, prova a fare una ulteriore prova, anche se non voglio isigarti a fare operazioni sopra le righe, inserisci un piccolo carico (es una piccola lampada ad incandescenza) tra fase e terra e verifica se sgancia, al di la del pulsante di test. In questo modo verifichi se il problema è limitato al pulsante di test, oppure all'intero dispositivo. Nel caso che non scatti è maggiormente plausibile il problema di "incastro" che ti ho citato.
