Riempimento caldaia: ogni quanto tempo?
antoniob
Salve, poco fa aprivo casualmente il mio vano caldaia che ospita una Biasi Rinnova In Plus a condensazione: il display mostrava un codice FL che indica la necessità di rabbocco/riempimento dell'impianto. Il warning è andato via dopo aver portato la pressione da 0.8bar a 1.2bar.
Ricordo che avevo portato la pressione a 1.2bar un mese fa circa: pertanto, volevo chiedere ogni quanto tempo questa operazione è da ritenersi "normale manutenzione".
Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Quindi potrebbe esserci una perdita nella caldaia e/o impianto.
Sotto i termosifoni in alluminio non noto nulla come pure nel vano caldaia.
Vorrei verificare io prima di chiamare il tecnico, suggerimenti?
Link al commento
Ultima manutenzione, un mese fa:
- il vaso risultava vuoto/sgonfio e il tecnico lo rimetteva a pressione;
- la pressione impianto era riportata a 1.2bar.
Link al commento
Le cause della perdita di pressione possono essere:
-perdita da radiatori o collettori
-vaso di espansione ormai a fine vita
- scambiatore che trafila
se già il manutenzione il tecnico aveva trovato un vaso scarico, probabilmente  è quello il colpevole!
Link al commento
Grazie ovviamente per le indicazioni: verifico e/o faccio verificare e Vi aggiorno a riguardo.
Confermo che dal vaso usciva acqua qualche mese fa, probabile che ci sia qualche problema anche se ha solo un anno di vita.
Consigliabile mettere anche del tracciante colorato nell'impianto per beccare facilmente le perdite?
Link al commento
se il vaso perde e ha un anno fallo cambiare, è in garanzia
il tracciante non serve a nulla, le perdite se sono a vista non serve e se sono occulte prima di rilevare il tracciante passano anni se sono minime..
Link al commento
