Vecchia caldaia polti
Salve volevo un consiglio perché volevo riparare questa vecchia caldaia Polti, vi spiego il difetto appena arriva a temperatura per un po funziona bene dopo un esce vapore in continuazione ho cambiato il pulsante che dal ferro comanda l'elettrovalvola ho smontato e pulito con anticalcare l'elettrovalvola per un po si sente il ticchettio del magnete poi no cosa posso fare e cambiare grazie sempre
A volte dopo poco  di funzionamento si isola l'avvolgimento della bobina della elettrovalvola , e cambiando solo questa  per pochi euro si risolve.
Grazie Stefano e archimede57 per i vostri preziosi consigli che adottero sicuramente grazie  ancora.
Parlo della sola bobina non di tutto il blocco.
