Contatore Trifase
Salve a tutti, ho una CPU 315-2 DP dalla quale vorrei ricavare alcune informazioni di sistema tipo lo stato di funzionamento (RUN/STOP).
Da dove posso ricavare queste informazioni in modo da poter essere visualizzate in supervisione sottoforma di bit?
Grazie a tutti per i consigli
Gabriele Corrieri
le informazioni più complete sono in SFC51
Ciao, ho visto che nell'OB82 ci sono una serie di bit che farebbero al caso mio.
Se io provo però a settare una variabile merker con una dell'OB82 (ad esempio quella del RUN/STOP) facendo la commutazione tramite la chiave il valore non cambia.
Dove sto sbagliando? :blink:
Gabriele Corrieri
dove ti sei sognato di vedere il run/stop in OB82 .... lo sai solo tu :D
Se un'unità capace di diagnostica, nella quale è stato abilitato l'allarme di diagnostica, identifica un errore, essa richiede un allarme di diagnostica alla CPU (sia per l'evento in arrivo che per l'evento in partenza). Il sistema operativo richiama l'OB 82.
L'OB 82 contiene, nelle sue variabili locali, l'indirizzo logico di base e una informazione di diagnostica lunga quattro byte dell'unità difettosa (vedere la tabella seguente).
Se l'OB 82 non è stato programmato, la CPU passa nello stato di funzionamento STOP.
L'OB di allarme di diagnostica può essere disabilitato o ritardato e abilitato di nuovo con l'aiuto delle SFC da 39 a 42.
OB82 è un OB di allarme, se lo hai aperto online vedrai che nemmeno è in elaborazione ... :lol:
Per vedere lo stato dei segnali che ti servono devi utilizzare SFC51
Lista di stato del sistema
La lista di stato del sistema (SZL) descrive lo stato attuale del sistema di automazione; essa fornisce una panoramica sulla configurabilità, la parametrizzazione e gli stati attuali, sulle operazioni nella CPU e nelle unità associate.
I dati della lista di stato possono essere letti, ma non modificati. Si tratta di una lista virtuale, che può essere generata solo su richiesta.
Le informazioni fornite tramite la lista SZL si suddividono in quattro categorie
Lettura della lista di stato del sistema
Esistono due metodi per leggere le informazioni contenute nella lista di stato del sistema:
implicitamente tramite comandi STEP 7 dal dispositivo di programmazione (p. es. configurazione della memoria, dati statici CPU, buffer di diagnostica, visualizzazioni di stato).
esplicitamente tramite la funzione di sistema SFC 51 RDSYSST dal programma utente indicando il numero della lista parziale desiderata (vedere Rimandi alla descrizione dei linguaggi e Guida a blocchi e attributi di sistema ).
Dati di sistema della lista di stato del sistema
I dati di sistema sono dati fissi o dati caratteristici parametrizzati di una CPU. La tabella indica per quali argomenti vengono fornite le informazioni (liste parziali SZL).
Identificazione delle unità
Numero di ordinazione, identificazione del tipo e versione dell'unità
Caratteristiche della CPU
Sistema temporale, comportamento del sistema (per esempio, multicomputing) e descrizione del linguaggio della CPU
Aree di memoria
Configurazione della memoria dell'unità (dimensioni della memoria di lavoro)
Aree di sistema
Memoria di sistema dell'unità (per esempio, numero di merker, temporizzatori, contatori, tipo di memoria)
Tipi di blocchi
Tipi di blocchi (OB, DB, SDB, FC, FB) presenti nell'unità, numero massimo di blocchi di un certo tipo e grandezza massima di un tipo di blocco
Assegnazione di interrupt/errori
Assegnazione di interrupt/errori agli OB
Stato dell'allarme
Elaborazione/generazione attuale di allarmi
Stato delle classi di priorità
Quale OB è in elaborazione, quale classe di priorità è bloccata tramite parametrizzazione
Stato di funzionamento e transizione dello stato di funzionamento
Stati di funzionamento possibili, ultima transizione di stato, stato di funzionamento attuale
Dati di stato diagnostici nella CPU
I dati di stato diagnostici descrivono lo stato attuale dei componenti che vengono controllati per mezzo della diagnostica di sistema. La tabella indica per quali argomenti vengono fornite le informazioni (liste parziali):
Dati relativi allo stato di comunicazione
Funzioni di comunicazione attualmente impostate nel sistema
Nodi diagnostici
Unità che supportano funzioni diagnostiche segnalate alla CPU
Lista di informazione di avvio dell'OB
Informazioni di avvio per gli OB della CPU
Lista degli eventi di avviamento
Eventi di avviamento e classi di priorità degli OB
Informazione sullo stato delle unità
Informazioni sullo stato di tutte le unità inserite, difettose, assegnate, e che generano interrupt di processo
Dati diagnostici sulle unità
Oltre alla CPU, esistono anche altre unità in grado di supportare la diagnostica (SM,CP, FM), i cui dati vengono riportati nella lista di stato del sistema. La tabella indica per quali argomenti vengono fornite le informazioni (liste parziali):
Informazioni di diagnostica delle unità
Indirizzo iniziale delle unità, errori interni/esterni, errori di canali, errori di parametri (4 byte)
Dati di diagnostica delle unità
Tutti i dati di diagnostica di una determinata unità
Scusa la prolissità ma ho preso in toto l'. di SFC51.
  • 3 years later...
ciao a tutti ,volevo sapere se è possibile la potenza di ogni fase di un contatore trifase di 6,3 kw ? grazie
Vuoi sapere quanta potenza per fase? beh se il carico è equilibrato Ptot/3 quindi nel tuo caso 2.1Kw per fase...........altrimenti credo dipenda da come è disposto il carico sulle fasi, mi sembra ch e se assorbi totalmente i 6,3 Kw da una sola fase intervenga un controllo elettronico ,mi se,bra ci sia un fattore di sbilanciamento che non puoi superare.....................non è che intendevi la corrente??
Modificato: da tesla88
grazie,intendevo la potenza,quindi è la potenza totale diviso 3 , ed è 2,1 kw per fase (io credevo che era la potenza totale diviso 1,73 ) grazie di nuovo
Quel fattore rientra nel calcolo della corrente.
Beh, quello che dici è vero solo nel caso piuttosto ideale e raro in campo civile (domestico) che i carichi siano bilanciati. Altrimenti è possibile prelevare più corrente (potenza) da una fase piuttosto che da un altra, sempre nei limiti "globali" di potenza contrattuale e nei limiti dello sbilanciamento consentito.
Come mai questa domanda ? Se è per i dimensionamenti dei conduttori (linee) ragiona con la corrente. Se è per ripartire energia a diverse utenze, meglio utilizzare dei contatori elettroniici oppure almeno dei MT per limitare la corrente alle utenze (es 10A per avere circa 2kw)
la domanda è per saperne di piu , e una materia che mi appassiona molto, poi vorrei essere spiegato un altra cosa s e è possibile , nel caso vorrei fare il rifasamento come si fa a calcolare la batteria di condensatori? grazie per le riposte e scusatemi in modo in cui mi esprimo
