basilico Inserito: 18 gennaio 2023 Segnala Inserito: 18 gennaio 2023 ciao a tutti Se ho una tensione d'ingresso di 230V e voglio collegare due lampadine in serie (ognuna si alimenta a 230V) mi troverò se non sbaglio 110V ma a questo punto le lampadine faranno meno luce e nel giro di pochissimo salteranno perchè non progettate per andare con quella tensione giusto?
alex01rosso Inserita: 18 gennaio 2023 Segnala Inserita: 18 gennaio 2023 Se sono lampadine a incandescenza dimezzeranno la luminosità. A LED forse non si accenderanno neanche .
ROBY 73 Inserita: 18 gennaio 2023 Segnala Inserita: 18 gennaio 2023 Ciao basilico, 7 minuti fa, basilico ha scritto: ...........ma a questo punto le lampadine faranno meno luce e nel giro di pochissimo salteranno perchè non progettate per andare con quella tensione giusto? No, anzi dureranno di più perché non si accendono completamente e non scalderanno a regime e quindi il filamento non "brucerà" ad alte temperature. Ma questo vale solo per le vecchie lampadine ad incandescenza o eventualmente alogene che ormai stanno sparendo dalla circolazione, in quanto quelle a led se sono progettate per funzionare a 230V, difficilmente, anzi forse è impossibile, che si accendano con 115V e men che meno ancora quelle precedenti a risparmio energetico tipo le CFL che eventualmente lampeggeranno (se ci riescono)
ivano65 Inserita: 18 gennaio 2023 Segnala Inserita: 18 gennaio 2023 le lampadine non si accenderanno a meta' potenza ma a un quarto della potenza , SOLO se sono a incandescenza o alogene. le altre oltre che non funzionare potrebbero subire danni
basilico Inserita: 19 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2023 Il 18/1/2023 alle 22:26 , ivano65 ha scritto: le lampadine non si accenderanno a meta' potenza ma a un quarto della potenza , SOLO se sono a incandescenza o alogene. le altre oltre che non funzionare potrebbero subire danni se sono due lampadine perchè a un quarto?
reka Inserita: 20 gennaio 2023 Segnala Inserita: 20 gennaio 2023 (modificato) credo che intenda 1/4 ciascuna, quindi da due da 50W in serie avrai 25W totali invece di cento se messe in parallelo. questo perchè la potenza è V^2/R se non ricordo male Modificato: 20 gennaio 2023 da reka
patatino59 Inserita: 20 gennaio 2023 Segnala Inserita: 20 gennaio 2023 (modificato) Se metti in serie due lampadine a LED, in effetti metti in serie i loro alimentatori. Probabilmente lampeggeranno, se ne accenderà una sola, o magari entrambe, ma solo se sono elettricamente identiche. Come esperimento va bene, di sicuro non si guastano, ma all'atto pratico non ha molto senso. Modificato: 20 gennaio 2023 da patatino59
Dumah Brazorf Inserita: 20 gennaio 2023 Segnala Inserita: 20 gennaio 2023 Lo fai solo se hai comprato 2 lampadine per il mercato americano per sbaglio...
mrgianfranco Inserita: 20 gennaio 2023 Segnala Inserita: 20 gennaio 2023 15 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Lo fai solo se hai comprato 2 lampadine per il mercato americano per sbaglio... anche se parlano americano il RAEE le accetta tranquillamente!
patatino59 Inserita: 20 gennaio 2023 Segnala Inserita: 20 gennaio 2023 (modificato) Il 18/1/2023 alle 21:57 , basilico ha scritto: voglio collegare due lampadine in serie (ognuna si alimenta a 230V) Non sembra siano americane Se lo fossero basterebbero delle resistenze di bilanciamento in parallelo ad ogni lampadina, ma poi all'atto pratico diventa un accrocco, e non ne vale la pena. Modificato: 20 gennaio 2023 da patatino59
basilico Inserita: 20 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2023 giusto per capire . Se sono due lampadine ad incandescenza e le collego in serie avrò tensione di 115 V e una potenza di 1/4 ?
patatino59 Inserita: 20 gennaio 2023 Segnala Inserita: 20 gennaio 2023 Allora, ricapitoliamo. Hai 2 lampadine uguali a 220 volt, mettiamo da 220 Watt, quindi assorbono 1 Ampere a 220 volt (220 Ohm) Le metti in serie, quindi a ciascuna lampadina vanno 110 volt ma 0,5 Ampere, essendo due di pari resistenza (440 Ohm a 220 volt). La potenza di una lampadina, alimentata a metà tensione sarà 110 x 0.5 cioè 55 Watt, un quarto della potenza nominale di una singola alimentata a 220 volt. E' la legge di Ohm applicata
basilico Inserita: 20 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2023 14 minuti fa, patatino59 ha scritto: Allora, ricapitoliamo. Hai 2 lampadine uguali a 220 volt, mettiamo da 220 Watt, quindi assorbono 1 Ampere a 220 volt (220 Ohm) Le metti in serie, quindi a ciascuna lampadina vanno 110 volt ma 0,5 Ampere, essendo due di pari resistenza (440 Ohm a 220 volt). La potenza di una lampadina, alimentata a metà tensione sarà 110 x 0.5 cioè 55 Watt, un quarto della potenza nominale di una singola alimentata a 220 volt. E' la legge di Ohm applicata Grazie mille
